Stary 13-09-2012, 14:52   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: co to za wtyczka?
Napisał Bojar_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbosprezarki
bez turbo :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 15:00   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
czy moge to normalnie sam wymienic
A sąsiad nie pomoże?
Stary 13-09-2012, 22:40   #13
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To coś to czujnik wysokiego ciśnienia od klimatyzacji. Na tej zworce z drutu to nie radzę włączać klimy bo może Ci się rozsypać sprężarka klimy.
Sam czujnik można spokojnie wykręcić samemu, układ się nierozszczelni bo pod czujnikiem jest zaworek.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 02:21   #14
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
sprężarkę zajedzie jak ciśnienie spadnie więc teoretycznie jak będzie szczelne to może tak jeździć , oczywiście lepiej jest to zrobić tak jak to ma być
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 12:12   #15
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Przecież sprężarka klimy nie pracuje w trybie ciągłym tylko cyklicznie i to właśnie czujnik wysokiego ciśnienia ją rozłącza. jak będzie chodziła ciągle to albo rozwali układ albo szlag trafi kompresor.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 14-09-2012, 20:40   #16
Bojar_87
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do sasiada to jest jego "zakład z klima", ale jak rozmawialem tam na miejscu z pracownikiem,to szef raczej nie naprawia tylko ma od roboty wlasnie jego. narazie czekam na ten czujnik a potem pogadam z tym jego pracownikiem i sie moze jakos dogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bojar_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 20:56   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Normalka.
Jeżeli jest tak jak Tlopuc pisał, to sam możesz wymienić.
Stary 15-09-2012, 19:49   #18
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
mozesz smialo wymienic bez obawy ze stracisz czynnik, pod presostatem jest zaworek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: przeoczylem to ze juz ktos napisal o tym zawroku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 00:08   #19
Bojar_87
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
to jak go dostane to sprobuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze cos z tego bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2012, 16:47   #20
Bojar_87
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
ogolnie mala lipa :/ zamontowalismy ten presostat i nic. wpierw uzywany potem nowke i dalej nic :/ na zworce smiga elegancko.sprawdzilismy drugi czujnik. jest ok.....w poniedzialek jade do elektryka i ogolnie do zakladu gdzie mi to sprawdza :/ a mialo byc tak szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
