Stary 15-09-2012, 22:34   #1
Superafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Domyślnie Zamiana tylnych lamp - anglik na euro
Potrzebuję zamienić stronami instalację tylnych lamp(FORD FOCUS KOMBI MK1), a dokładniej zamienić stronami światło cofania z przeciwmgielnym.
O ile wymiana samych kloszy nie jest filozofią, o tyle przeróbka instalacji już jest.
Z tego dziś sprawdziłem, to przewody wyglądają tak:
Od strony kostki :
1. niebiesko czerwony
2. niebieski
3. pomarańczowy
4. pomarańczowo biały
5. zielono czerwony
6. zielono żółty
7. zielono czarny
Od strony lampy lewej:
1. zielono czerwony
2. pomarańczowo biały
3. czarny (masa)
4. zielono żółty (cofania)
5. niebieski
6. czarny (masa)
Od strony lampy prawej:
1. zielono czarny
2. pomarańczowy
3. czarny (masa)
4. zielono czarny (przeciwmgielny)
5. niebiesko czerwony
6. czarny (masa)
Czy zamiana przewodów(przy kostce) zielono żółtego z zielono czarnym rozwiąże problem?
Będę wdzięczny za odpowiedź....
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 18:52   #2
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: Zamiana tylnych lamp - anglik na euro
na logikę możesz spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie powinno się stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ew poszukaj zdjęcia oryginalnej europejskiej kostki i zobacz jak tam to idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 22:43   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nawet jak sie stanie to najwyzej bezpiecznik wiec mozesz sie w nie zaopatrzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tez mysle ze przelozenie tych przewodow zalatwi sprawe
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 18:21   #4
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
nie za bardzo wiem w czym masz problem. Jeśli na logikę odgadłes jaki przewód odpowiada za wsteczne to wystarczy przekręcic kluczyk, wrzucić bieg ww i podpiąć żarówkę i masz pewność a przekładka nie zaszkodzi tylko radziłbym po zamianie na gnieździe zapisać w jakiejś książce np instrukcji obsługi tak na zaś.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 19:48   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie bardzo rozumiem w czym masz problem. W tej chwili masz po lewej wsteczny a po prawej przeciwmgielny. Powinieneś odwrócić światła, wiec jeśli znalazłeś który przewód za co odpowiada to musisz tylko z prawej wtyczki pociągnąć kawałkiem kabla do lewej sygnał przeciwmgielnego i z lewej do prawej wstecznego. W lampie przecież oba światła masz w tej samej części a nawet w tym samym miejscu wtyczki.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 20:10   #6
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
To co napisałem to tylko moje przemyślenia, szukam poparcia jakimiś faktami.
Szukałem w sieci prostego schematu instalacji elektrycznej w języku polskim ale niestety nie znalazłem, a pewnie niejednemu by się przydał.
Dzięki wielkie za pomoc, jak znajdę chwilę aby zamienić w kostce te przewody to dam znać, pozostanie wtedy tylko kupno lamp i wymiana ;-)
Pozdro for all....
Stary 17-09-2012, 20:54   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Chyba się nie rozumiemy. W kostce nic nie zamieniasz. Tniesz dwa przewody przed wtyczką. Po lewej stronie przewód którym idzie światło cofania przedłużasz na prawą stronę i podłączasz do kawałka wystającego z wtyczki gdzie było przeciwmgielne i w druga stronę odwrotnie.
Stary 23-09-2012, 09:42   #8
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
I po wszystkim, zamieniłem 2 przewody według tego co pisałem wcześniej i działa.
Gdyby ktoś miał podobny problem to chętnie pomogę.
Niby sprawa prosta, a jednak......
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
