Stary 11-09-2012, 08:26   #121
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na blaszce zebrało się trochę sadzy (foto). Rozumiem że wcześniej wszystko leciało do silnika?
Zastanawiające jest jaki ma wpływ w tym przypadku zawór EGR.(odnosi się do samochodów z DPF) ponieważ nikt jeszcze nie wyjaśnił szczegółowo jak to funkcjonuje .
Na tym zdięciu to raczej widać że wydmuchiwało ci bokiem co może jest to coś co też nie głupie bo w efekcie syfek nie idzie do dolotu tylko na zewnątrz a EGR się nie zakleja bo nie zostają spaliny kończąc na nim zaślepione , tylko ulatują w siną dal do (komory silnika) . Ciekawe czy w tym przypadku nie pokazuje małego błedu.Może zrób -TEST-zegarów i pokaż co wyświetla DTC# .........
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 12:32   #122
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Pytałem Heko jak się ma zaślepiony EGR do DPF-u . Odpisał "...ma zdecydowanie wpływ, z jednej strony, zaślepienie EGR wpływa pozytywnie na ograniczenie dymienia, ale z drugiej, precyzyjna praca zaworu potrzebna jest do optymalnej regeneracji DPF. więc zaślepienie będzie miało zły wpływ na prawidłowe dopalanie filtra''.
Ja już swojego zaślepiłem i przejechałem jakieś 10 tyś. Zdecydowanie lepiej się zbiera. Ale zastanawiam się czy nie wyjąć zaślepki , już nie wiem co mam o tym myśleć.
..czyli zaślepiony EGR ma wpływ tylko i wyłącznie na DPF ?
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 17-09-2012 o 12:34
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 12:39   #123
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie...dobre pytanie.
Panowie ja powiem tak...DPFa- owszem,wywalić jak jest,ale EGRu nie dotykam i nie zamierzam,po co ingerować w fabryke...?
Może i ktoś przejedzie tak i 100-200kkm,ale jak nie?
Decycja każdego...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 12:56   #124
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
No właśnie , ja się nie obawiam zaślepionego EGR-u , tylko jaki to zaślepienie ma wpływ na DPF.
Stary 17-09-2012, 19:16   #125
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Ja nie mam DPFu i mam zamiar zaślepić EGR, ale teraz to już nie jestem taki zdecydowany. Czy w takim przypadku jest jakieś niebezpieczeństwo?
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 21:06   #126
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Po śledzeniu różnych wątków na forum wynika, iż nie ma raczej żadnego niebezpieczeństwa jak zaślepisz nie mając egr-u. Ja zaślepiłem, ale przejechałem dopiero około 2k i nie mogę się wypowiadać jak będzie po przejechaniu 100k
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 21:19   #127
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ja też zaślepiłem ale nie wiele przejechałem od tego zabiegu. Napiszcie kto zaślepił na sztywno a kto z dziurkami i dlaczego właśnie tak? Plusy i minusy obydwu rozwiązań. Potrafi ktoś odpowiedzieć?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 07:48   #128
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
mi się wydaje że blaszką z dziurką zaślepia się tam gdzie przy zaślepieniu blaszką bez dziurki wyskakuje błąd EGR-u. Możliwe że dziurki w blaszce zapobiegają pojawieniu się błędu.
Stary 01-10-2012, 10:41   #129
pabllo2004
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: ford galaxy MK3 GIHA
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Napisał grizzly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR = przeniesienie kosztów na wlasciciela pojazdu
DPF = j.w
DownSizing = j.w. (ale na papierze można wykazywać niższe wartości spalania i emisji), zresztą taniej wyprodukować mały silnik i dodac turbinę niz duży bez turbo.
Start/Stop = j.w. (na papierze bajka, koszt wymiany podzespołów to oczywiście nasz koszt)
Osobiście uważam że to marketing i dorabianie ekologicznej teorii do tego że koncerny chcą zarobić jeszcze więcej. A kto się na to nabiera to naprawdę współczuję.
@makos - chcesz byc eko - dlaczego zatem kupiłeś diesla a nie benzynę ?
Przynajmniej dobrze że go nie zaczipowałeś i nie podnosłeś mocy i momentu bo to juz by była flagowa hipokryzja
sl
JA SIE ZGADZAM !!! przeczytałem wszystkie posty i wynika z tego jeden wniosek EKOLOGIA TAK ale gdy auto jest nowe!!! problem pojawia sie gdy autko ma kilka lat i EGR zaczyna szwankować nie domyka itp... tak jak w moim GALAXY mk3 dymi jak szalony wina= EGR wymienialem juz raz na nowy koszt w UK 500f teraz bede zaślepial....
Inny przyklad... prowadze dzialalnosc transportową podiadam 2x Mb sprinter jeden model 905 (2002r) i 906 ( 2007r) sa to prowie identyczne silniki nowszy posiada EGR a starszy model jest bez ... efekt kilku krotna wymiana EGR kopcenie , slabe osiągi w nowym modelu , powiem wiecej ze z uszkodzonym egr nowy model (906) kopci i truje środowisko niczym STAR 1142 a starszy model (905) prawie nie pości dymka no chyba ze tylko przy zimnym starcie wiec pytam GDZIE JEST TA EKOLOGIA !!!!!!!!!
pabllo2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 12:37   #130
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
skąd ostatecznie braliście blaszkę do zaślepienia egra w 2.0?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
