Stary 17-09-2012, 19:25   #1
pawelekr
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: focua
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Czy można sememu uzupełnić płyn do DPFu??
Mianowicie mam taki problem. Samochód stracił moc i przybyło oleju. Pojechałem na komputer (Delphi) i wykazało że zapchany filtr cząstek stałych. Wyczyściłem go i było wszystko w porządku przez 10km i znowu stracił moc. Znowu podłączyłem pod komputer i wykazało brak dodatku do ropy do wypalania filtra. Mam takie pytanie czy mogę go sam uzupełnic i jak ewentualnie to zrobić. Gdzie moge tanio dostać taki dodatek? Czy z allegro może coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pawelekr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 19:37   #2
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Problem z filtrem cząstek stałych
jak go wyczysciles? wypalili komputerowo? ,zbiorniczek od tego plynu jest w okolicach baku ale podobno dostep jest ciezki -bylo gdzies na forum a ten plyn chyba dobry,dam ci rade najlepiej wywal ten filtr i bedziesz mial po klopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 19:55   #3
pawelekr
Model: focua
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Najpierw miałem wypalany komputerowo ale to na długo nie pomogło a teraz mechanicznie czyściłem. Zbiorniczek znalazłem ale nie wiem jak i co zalać. Niestety nie mogę wywalić filtra bo dużo jeżdżę po europie i po zielonych strefach.
Stary 17-09-2012, 20:42   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
po dolewce musisz w sterowniku wpisać że został dolany,po czyszczeniu fapa zaznaczasz wymianę,przynajmniej jest tak w 1.6 hdi
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 21:08   #5
pawelekr
Model: focua
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
A czy takim zwykłym komputerem to zrobie czy musi być serwisowy?
Stary 17-09-2012, 21:14   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał pawelekr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kto w tej europie ci powie że nie masz filtra i jak ci to udowodni-przestań proszę nikt ci nic nie zrobi.
Stary 17-09-2012, 21:37   #7
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
chyba ze twoje auto jest zarejstrowane za granica i tam sa przeglady
ale jak w polsce to zgadzam sie z kolega wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2012, 09:43   #8
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że w Niemczech Cię nie skontrolują "z drogi"? Wystarczy, że inny kierowca w strefie zauważy, że puszczasz dymka i zadzwoni. Po Polsce to bym się nie przejmował, ale wjechać do zielonej strefy bez dpf to bym się nie odważył, ale każdy sam decyduje...
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 13:08   #9
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Kiedyś, jak jeszcze miałem dpf w foce kupiłem na allegro płyn EOLYS 176, teraz chyba jest sprzedawany inny - musisz popytać fachowców, aso.
Zbiorniczek na płyn znajduje się przy tylnej osi, jest nieprzeźroczysty i nie widać ile jest jeszcze płynu w środku. Zbiorniczek ma dwa otwory jeden wlewowy drugi przelewy. Kupuje się zestaw składający się z butelki z płynem i drugiej pustej. Odpowiednio podłączasz rurki zbiorniczek - butelki. Płyn wlewasz do momentu przelania się płynu do pustej butelki. Do zbiorniczka wchodzi niecałe dwa litry płynu - około 1,7l.Aby taką operację wykonać należy podnieść na podnośniku. Płyn jest upierdliwy, zostawia ślady na ubraniu - trzeba uważać żeby się nie poplamić. Po całej czynności, należy wprogramować IDS'em dolewkę płynu.
Generalnie żałowałem później, że robiłem dolewkę (pieniądze, czas). W silniku cały czas przybywało oleju, samochód tracił moc, problemy ... Po około pól roku, zaświeciła się kontrolka awarii silnika. Zjechałem, akurat po drodze było aso. Próba statycznego wypalenia nie udała się. Przy przebiegu 130kkm filtr był do wymiany, zaproponowali wymianę na nowy za 4,5kkzł + robocizna. Podziękowałem i pojechałem do v-techu na usunięcie. Jeżdżę bez filtra prawie rok - żadnych problemów z olejem, mocą. Auto dostało nowe życie.
Ostatnio edytowane przez Darecki_22 ; 18-09-2012 o 13:10 Powód: .
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 20:24   #10
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał Darecki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej jak by w salonie już podczas odbioru auta proponowali wycinkę tego DPF-a za darmo w zamian za tą puszkę dla nich i każdy by był zadowolony
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
