Stary 18-09-2012, 22:23   #1
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Domyślnie Dziwna utrata mocy przy redukcji biegów z 5 na 4
Pytanie czy ktoś może pomóc w objawie dziwnej utraty mocy podczas jazdy powiedzmy że dosyć szybkiej i jak chcę gdzieś podciągnąć na 4-ce na pełnym gazie to właśnie lekko zmula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wchodzi w tryb awaryjny, nic się nie zaświeca... Pomaga restart silnika. Mam tuning box i tak podejrzewam że to może to coś nie teges... Jeżdżę już na ustawieniu "4" z dwa lata a gdzieś kiedyś zasłyszałem że po dłuższym przebiegu trzeba przejść na "5" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki box :
Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 18-09-2012 o 22:28 Powód: foto
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 09:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dziwna utrata mocy przy redukcji biegów z 5 na 4
Moim zdaniem przejście na wyższe ustawienie grozi wejściem auta w tryb awaryjny. Czy przy mocnym depnięciu stuka silnik?
Słabsze wkręcanie się na wyższe obroty w diesli CR to najczęściej wina wtryskiwaczy. Niestety nie znam systemu Denso, ale jeżeli ma on samoadaptację wtrysków (tego nie wiem), to spróbowałbym z odłączonym boxem, ustawionym na 0, wykasować kody (potrzebny fabryczny tester) - niech system wprowadzi nowe w ramach samoadaptacji.
Może pomoże, ale może to być już... starość. Najbardziej prawidłowe działanie to byłoby wyjęcie wtryskiwaczy i sprawdzenie ich na stole.
W systemie Delphi samoadaptacja działa jak doping - u mnie auto przeżyło w ten sposób drugą młodość.
Z drugiej strony dziwne, że chcesz redukować ciągnąć go na obrotach - bo silnik z boxem ma szczególnie podbity moment obrotowy w niższym zakresie obrotów (do 3000) - więc powinien dobrze iść bez redukcji biegu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2012 o 09:48
Stary 19-09-2012, 18:59   #3
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
Dzięki Wojtku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj ruszałem z bramek i przeciągnąłem go trochę na 4-ce i znowu osłabł delikatnie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrestartowałem silnik i dalej normalna jazda ale jak na 5-tym biegu wszedł ponad 3 rpm to włączył się tryb awaryjny i teraz to mi dało do myślenia.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponowny restart i powrócił do normy aczkolwiek już go nie przeciągałem więcej więcej jak do 3 tys.. Spróbuję odpiąć boxa i sprawdzę co będzie się działo .
Dzięki raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps: Nic nie stuka, wszystko ładnie cichutko działa..
Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 19-09-2012 o 19:37 Powód: xxx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
