Stary 19-09-2012, 12:23   #1
Hitm3n
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Unhappy Brak hamulców, płyn jest, czerwona kontrolka
Pierwsze, to chciałbym się przywitać ze społecznością tego forum.
A teraz do rzeczy. Zakupiłem w sobotę samochód Ford Escort MK7, rocznik 1995. Problem polega na tym, iż wysiadły mi hamulce. Najpierw myślałem, że to płyn, bo po dojechaniu do domu były pustki, i ledwie hamował, dzisiaj uzupełniłem, ale pojawiła się inna niespodzianka - płyn pojawił się z powrotem w zbiorniczku, dolałem jednak trochę i myślałem, że po problemie. Przekręcam stacyjkę, a kontrolka czerwona dalej się świeci (ręczny nie zaciągnięty). Pedał hamulca dochodzi do samej podłogi, nie ma żadnego oporu praktycznie i nie wiem, co to może być. Mechanika to na 99% odwiedzę, ale chodzi mi o zlokalizowanie usterki i orientacyjny koszt tej zabawy.
Hitm3n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 22:09   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Brak hamulców, płyn jest, czerwona kontrolka
Napisał Hitm3n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojawiła się inna niespodzianka - płyn pojawił się z powrotem w zbiorniczku, dolałem jednak trochę.
Nie bylo plynu i sam sie nagle pojawil? To naprawde dziwne. A moze poprostu nie bylo i potem cos tam na dnie sie pojawilo? Troche dolales? Na boku zbiorniczka jest narysowane ile powinno byc plynu i tego trzeba sie trzymac. Nagele pojawienie sie plynu moge jeszcza sobie wytlumaczyc tym ze puscily samoregulatory w bebnach i cofnelo tloczki ale to nie w duzej ilosci.
Albo padla pompa albo porzadnie zapowietrzyly sie hamulce. Koszt ciezko okreclic jezeli sie nie wie co sie stalo. Na odleglosc ciezko napisac szczegolnie ze z opisu malo wiemy. Moze samo odpowietrzenie wystarczy wiec nawet i za flaszke ci odpowietrza. Ale jezeli pompa to juz koszt w setkach.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamowanie , hamulec , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
