Stary 14-09-2012, 23:07   #81
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest funkcja "reprograming" w HEC !
Będzie niezły ubaw z podnoszeniem "uziemionych" przez - jak się zwykle sami określają - "laików" zegarówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE PO "UZIEMIENIU" ZEGARÓW SAMOCHÓD NIE ODPALA!!! W ZEGARACH JEST IMMO!!!
[po 24 godzinach]
Właśnie poczytałem sobie forum rosyjskie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w ciągu doby są już 3 strony wpisów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od posiadaczy "martwych" zegarów oraz doradców próbująch ich pocieszyć i wyjaśnić przyczynę problemów. Zwykle są to kiepskiej jakości ELMy (czyli spora część naszych...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2012 o 22:56
Stary 19-09-2012, 16:46   #82
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Witam, ELM327 dotarł ( Dzięki jednemu z kolegów z forum ) Mianowicie chce sprawdzić czy w GEM'ie mam włączony sensor deszczu/zmierzchu. Nie potrzebuje nic grzebać sprawdzać włączać czy wyłączać tylko dowiedzieć się czy jest włączony czy nie. Może ktoś mi pokazać zrzut ekranu która pozycja odpowiada w ELMConfig'u za to ?
Ps. Samo podłączenie się ELMConfig'iem chyba nie rozwali całego GEM'a? i innych modułów pojazdu? Jest jakaś instrukcja PDF do tego programiku ?
Ps1. Tedi_k kolego tak więc gdzie co i jak mam wyłączyć włączyć ( światła skandynawski i to co wyżej ) proszę o pomoc
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 19-09-2012 o 16:53
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 16:59   #83
Postów: 18,049
Drugi zrzut ekranu w tym poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czwaraty ptaszek od góry to czujnik deszczu.
Program jest praktycznie samodokumentujący pod warunkiem, że obsługiwało się co najmniej excela.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i rozumie napisy po angielsku... Reszta - dr Google (ciągle po angielsku...)
Światła skandynawskie wyłącza pokazany tam na czerwono ptaszek.
Stary 19-09-2012, 17:02   #84
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Czyli samo czytanie sprawdzanie nic nie robi z pojazdem? Ok zaznaczając oba ptaszki ten czwarty AUTOWIPE oraz DTRL jak się robi "zapisz do gem" ? czy już samo zaznaczenie zapisuje?
Ps. Co to jest 5 pozycja od góry, też mowa o sensorze...
Stary 19-09-2012, 17:08   #85
Postów: 18,049
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejność standardowa:
1) Odczytaj
2) zachowaj do pliku-org
3) zmodyfikuj
4) zapisz do GEM
5) zaczochowaj do pliku-mod
Pozycja 5 dotyczy tylnej wycieraczki (jak wrzucasz wsteczny to w zależności od czujnika też się uruchomi do przetarcia szyby).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-09-2012 o 21:30
Stary 19-09-2012, 19:06   #86
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tak wygląda ustawienie GEM'a w moim Maxie....sensor działa bo jak włączę wsteczny a szyba jest mokra odpali wycieraczkę natomiast przód nie działa, i co z tymi światłami DTRL....po włożeniu przekaźników i bezpieczników nie ma efektów ? Tedi_k jak to widzisz...
Typ Pliku: jpg elm.jpg (99.3 KB, 617 wyświetleń)
Stary 19-09-2012, 19:17   #87
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Biorąc pod uwagę rozwój ELMConfiga, chyba pilnie potrzebny ochotnik co przetłumaczy polecenia na polski z komentarzem czego dotyczą...
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 19:28   #88
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś zna angielki to nie ma problemu, jak nie to pozostaje słownik...
Stary 19-09-2012, 19:33   #89
paablod
Postów: 281
Skoro jesteś taki mądry, to czemu pytasz, co znaczy 5 pozycja od góry? Nie znasz języka to weź słownik i przetłumacz sobie.
Jak popracujesz z programem więcej niż 3 godziny, zobaczysz, że są funkcje opisane skrótami i hasłami tylko... A ja żadnej 'angielki' nie znam i mam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2012, 21:34   #90
Postów: 18,049
Michu21 błagam - co znaczy przód nie działa?!!
Bardzo proszę o proste i konkretne opisy typu
"Po zapisaniu konfiguracji jak na zrzucie, jak jest ciemno lampy się nie zapaliły" czy cokolwiek podobnego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z całej korespondencji niestety nigdy nie wiadomo co dla Ciebie znaczy "nie działa".
BTW - bezpieczniki to raczej polecałem wyjmować...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
