Stary 22-09-2012, 16:23   #1
gelom
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 18tdci
Domyślnie wymiana sprężyn przód
Witam potrzebuje wymienić przednią sprężynę i nie wiem czy mogę to sam zrobić w garażu czy potrzebne do tego są jakieś specjalistyczne narzędzi
gelom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 16:35   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: wymiana sprężyn przód
Napisał gelom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....czy potrzebne do tego są jakieś specjalistyczne narzędzi
Jakiś "ściskacz" do sciśnięcia sprężyny. I to jakiś bezpieczny, aby ci sprężyna np. twarzy nie zdeformowała.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 17:21   #3
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Dokładnie. Wczoraj wymieniałem sprężynę. Cena ściskacza na Focie - 82 zł. Cena sprężyny Kagera 93 zł. Możesz próbować ściskać sprężynę "domowymi sposobami" ale może się to skończyć tragicznie. Także nie radzę.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 19:19   #4
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Thumbs up Odp: wymiana sprężyn przód
Witam, może sie myle ale Panowie mówicie o wymianie jednej spreżyny a wymieniamy komplet ze wzgledu na stan zużycia drugiej
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 19:22   #5
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dokladnie musisz miec dobry sciskacz bo jak sprezyna wystrzeli to moze byc nieciekawie. mozna to zrobic bez niego ale nie radze a po za tym sam nie dasz rady i za duzo meczenia sie. Oczywiscie sprezyny wymienia sie parami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 21:57   #6
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
gelom
Jeśli nie masz bardzo dobrych ściągaczy, nie wymieniałeś nigddy sprężyn nawet w MAŁYM FIACIE....daj zarobić parę złotych fachowcowi ...
lub ubezpiecz się na życie.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 23:16   #7
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Kolego Marku... W Małym fiacie do wymiany sprężyn nie trzeba było ściągacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maluch nie miał Kolumny McPershona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2012, 23:25   #8
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Dokladnie tak jak radza koledzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daj zarobic mechanikowi bo sam napewno sobie nie poradzisz, tym bardziej ze nie masz narzedzi a nawet jak bys je kupil to trzeba je umiejetnie na sprezyne zalozyc i potrzebny bylby ci pomocnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to prawda ze nalezy wymienic parami , ale jak w mojej foce pekla jedna ( na szczescie na postoju ) to wymienilem tez jedna i jest ok z poczatku byla roznica, na nowej stal wyzej, ale pozniej sie ulozyla i opony nie drze wiec jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. firma Monroe taka kupilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 07:53   #9
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Napisał Regis_____ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tyle miał.
Stary 23-09-2012, 18:01   #10
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Nie kolumny a sprężyny szły solo od amortyzatorów. Wystarczylo podnieść samochód z tyłu na lewarku i bez problemu bez ściągaczy można było sprężynę wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
