Stary 23-09-2012, 08:39   #1
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
Po odłączeniu akumulatora przestało działać automatyczne zamykanie szyb przyciskami z kabiny. Działa otwieranie, a żeby zamknąć trzeba trzymać cały czas przycisk.
Miał może ktoś taki przypadek??
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 08:56   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Domyślnie Odp: Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
Normalna sprawa
Trzeba zaprogramować każdą z szyb
Jest to opisane:
a) na forum
b) w instrukcji obsługi
Jedna chwila i wszystko będzie OK
(za pamięci nie napiszę procedury bo jej nie pamiętam dokładnie)
pozdrawiam
Arturek
P.S.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-09-2012 o 08:59
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 09:16   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Programowanie dotyczy otwierania/zamykania szyb z pilota a mój problem polega na nie zamykaniu automatycznym z kabiny klawiszami każdej szyby osobno
Stary 23-09-2012, 10:36   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak wyżej napisał kolega - zaprogramuj szyby to bedzie dzialac i to i to
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 15:13   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Właśnie wróciłem z rodziną ze spaceru, zaraz wertuje instrukcję i biorę się za programowanie szyb, mam nadzieję że zadziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: BingoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa, Takie małe a cieszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie temat można uznać za zamknięty
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 23-09-2012 o 16:06
Stary 11-10-2012, 23:00   #6
kgielsa
Avatar kgielsa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
To chyba 'urok naszych czasów' - masz problem to szukasz na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zaliczyłem wymianę filtrów u znajomego mechanika. Przy okazji zapowietrzył się układ paliwowy. Strzykawka, kręcenie itp. aż aku przymarł. Dostał prądu, strzykawka zalała układ i gada ale... szyba od kierowcy się automatycznie nie podnosi :/ To co... zrobiłem reset ściągając klemę na dłużej i... żadna się nie podnosi :/ wtf?! Przy okazji nauczyłem się, jak wpisywać kod do radia i że go mam. Szukam po forum i co - trzeba było nie tylko o radiu ale (i to najpierw) o szybach poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro będzie ok. Dzięki!
Jutro
I jest ok!
na forum, bo MK IV - 2007/2008 (od VIII 2010)
wcześniej: C4, Almera, Xsara, 525i, Ibiza
Fiesta '91, Fiesta 97' - dla Żony na miasto
Ostatnio edytowane przez kgielsa ; 12-10-2012 o 11:58
kgielsa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 15:57   #7
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
U mnie po zaprogramowaniu szybki dzialaja wszystkie 4 z pilota kazda szybe programuje po kolei nie z drzwi kierowcy gdzie sa 4 włączniki tylko kazda z osobnych drzwi i wszysko smiga pozdrawiam
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 21:43   #8
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał kgielsa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba problem naszych czasów - czytanie instrukcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 20:34   #9
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam gorzej - po wymianie aku - wiadomo automatycznie szyby nie działają ale niestety wg instrukcji nie mogę ich zaprogramować, co w listopadzie po pewnej naprawie (mechanik odłączał aku) ten sposób zadziałał. Poradźcie czy jest inny sposób na te szyby?
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 16:46   #10
badboy610
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Tdci 160KM
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Mam trochę inny problem mianowicie , działa otwieranie szyb z pilota i zamykanie - tyle tylko iż szyba kierowcy się nie zamyka reszta tak. Również z drzwi kierowcy szyba się otwiera na 2(jedno naciśnięcie otwiera się do końca) jednak zamykając trzeba trzymać przycisk cały czas nie ma tego drugiego (samoczynnego zamykania się do końca). Reszta szyb przyciskami w drzwiach kierowcy działa bez zarzutu.
badboy610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
