Stary 23-09-2012, 15:08   #1
pari
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: ford focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie silnik gaśnie w trakcie jazdy - odpala po kilkunastu minutach postoju
Miałem już cztery podobne sytuacje:
1. po przejechaniu kilkudziesięciu metrów silnik zgasł i zapalił dopiero po kilku minutach prób - silnik zimny
2. po przejechaniu kilometra silnik zgasł i jak wyżej - silnik zimny
3. po przejechaniu ok. 15 kilometrów na rozgrzanym silniku, pokazało się na wyświetlaczy "AWARIA UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY". Po wyłączeniu i włączeniu stacyjki komunikat zniknął.
Byłem już u dwóch mechaników i w końcu zahaczyłem o ASO (desperacja). Dwóch pierwszych nie wiedziało co to. W ASO powiedzieli, że to obluzowany czujnik ciśnienia paliwa, ale po przejechaniu 50 km samochód znowu zgasł... Co to może być?
Dodam, że akumulator nowy, samochód zatankowany, nie było ani bardzo wysokich, ani bardzo niskich obrotow...
Ostatnio edytowane przez pari ; 23-09-2012 o 15:11
pari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 17:16   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: silnik gaśnie w trakcie jazdy - odpala po kilkunastu minutach postoju
Zmień filtr paliwa a zobaczysz czary-matoły z ASO i nie z aso na to nie wpadły jak zwykle.Już ze 30 raz odpisuję na taki post i w 90% trafiłem w dychę jak silnik gaśnie to zawsze wyświetla się komunikat układy kierowniczego.Tu masz trochę:
Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-09-2012 o 17:29
Stary 23-09-2012, 17:29   #3
pari
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki - spróbuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
