Stary 23-09-2012, 12:24   #1
Booniek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Rosnące obroty przy wciśniętym sprzęgle
Witam.
Na wstępie przeproszę, jeśli temat się powtarza, ale na ten temat nic nie mogę znaleźć. W Focusie mk1, 1.8 tddi hatchback ma problem z falującymi obrotami. Nie zawsze się to zdarza, ale tak 2-4 razy w tygodniu, najczęściej po hamowaniu przy wciśniętym sprzęgle. Obroty dochodzą tak do 1500-2000 i się trzymają, dopiero po włożeniu stopy pod pedał gazu i po dociągnięciu do siebie, obroty spadają do prawidłowych 900. Zastanawiam się czy to nie jest problem potencjometru na pedale gazu. Co wy o tym myślicie ?
Booniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 20:48   #2
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: Rosnące obroty przy wciśniętym sprzęgle
Tak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potencjometr się po prostu klinuje. Do wymiany...
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
