Stary 24-09-2012, 11:00   #11
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: dwa "duże" termostaty zepsuły się w krótkim czasie
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawy pomysł, ja wymieniłem duży i mały i dalej to samo mam więc mam pomysł aby zaspawać na stałe duży term. i wsadzać na zimę tylko.
To jest ekstremalne wyjście z sytuacji i sam o tym myślałem na zimę.
Jednak radziłbym zrobić dwa 1 mm otwory, aby płyn chociaż trochę mógł przejść do chłodnicy.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 12:02   #12
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użyłem opaski zaciskowej aluminiowo-cynkowej firmy Norma.
Moze lepiej cementu dosypac do płynu - dodatkowo uszczelni układ i nie bedzie wycieków.
Jak tu czytam o tych pomysłach to mi normalnie rece opadają. Komplet termostatów do mk3 diesla kosztuje niecałe 2 stówy i gwarantuje ze po wymianie obydwu na oryginały temperatura silnika będzie odpowiednia i zimą na trasie i latem w korku.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 12:05   #13
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Widocznie nie doczytałeś wszystkiego. Wymieniłem oba termostaty. Ten duży nawet dwa razy. Oryginalny po 3 tygodniach zaczął puszczać i temperatura falowała.
Stary 24-09-2012, 12:17   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tak sobie teraz pomyślałem, że może w płynie są jakieś zanieczyszczenia, które dostając się pomiędzy ruchome części termostatu powodują jego zacinanie się.
Stary 24-09-2012, 13:10   #15
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
No to trzeba szukac przyczyny a nie kombinowac z "naprawą" termostatu.
Ja mialem problemy z niedogrzewaniem sie silnika - czytalem na forum i FCP i MKP ze ten typ tak ma, ze fordowskie diesle sa takie wydajne ze na trasie zimą to sie dogrzac nie mogą, ze czujnik temperatury jest na głowicy i zakłamuje wskazania. Gucio prawda. Po wyprowadzeniu wszystkiego w układzie chłodzenia (termostaty, pompa wody, dogrzewacz PTC, wymiana płynu) ciepłe powietrze zaczyna mi leciec zimą z nawiewów po niecałych 2 km, nawet przy minus 20. I po nagrzaniu wskaźnik stoi na połowie jak wmurowany.
Stary 24-09-2012, 13:30   #16
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Dogrzewacz PTC spełnia niemal całą pracę dogrzewania płynu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak wiele energii i paliwa marnujesz na dogrzewanie płynu. Dopiero jak spalą się świece w PTC, widać jak kiepsko wygląda nagrzewanie się diesla.
Ja mam dogrzewacz spalinowy i zimą też widziałem, jak często włączała się pompka paliwa przy byle zjechaniu z górki i to włączała się ZANIM opadła wskazówka temperatury.
Być może mam jeszcze jakiś problem w aucie (pompa wody?), ale po tej prostej modyfikacji nie muszę na razie dalej inwestować w ten złom.
Stary 24-09-2012, 14:50   #17
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
To moze zróbmy odzielny temat "druciarskie modyfikacje"
W temacie chłodzenia bedzie dyskusja o wyższości wkładania tektury przed chłodnice nad blokowaniem otwierania termostatu cybantem.
Elektryczne ogrzewanie sie włącza kiedy temperatura zewnetrzna jest nizsza niz 5 stopni i temperatura głowicy jest <71 stopni wiec bym widział na wskazniku na blacie ze mi spada wskaźnik (bo to ten sam czujnik temperatury) a mi jednak nie spada.
Spalinowe kiedy temperatura zewnetrzna jest ponizej 5 a temperatura płynu ponizej 75 stopni (wyłącza sie przy 85, prawdopodobnie te temperatury są mierzone na dogrzewaczu). Jak sie włacza podczas jazdy po nagrzaniu silnika to trzeba sprawdzic co jest nie tak albo (bez inwestowania) wyciagac bezpiecznik 82 pod kierownicą po nagrzaniu silnika.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 24-09-2012 o 15:06
Stary 25-09-2012, 08:09   #18
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mówi instrukcji a w praktyce to różnie bywa. Mam kontrolkę która sygnalizuje włączenie PTC więc wiem co mówię.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 08:56   #19
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
I wskaznik temperatury nie opada podczas jazdy? Mam taki sam silniik i przed wymianą termostatów auto sie nie potrafilo dogrzac na 20km trasie zimą.
Stary 25-09-2012, 14:57   #20
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Ja tam wiem jedno zmieniłem dwa małe i dwa duże termostay i dalej temperatura silnika w zimie jest daleka od idealnej tz. faluje wskazówka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
