Stary 25-09-2012, 22:28   #1
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Rozmiar tarcz hamulcowych do ST220
Czy do Mondeo ST220 były montowane takie same rozmiary tarcz hamulcowych jak do innych modeli silnikowych w MK3?
Jestem świeżym nabywcą modelu ST220 z 2005 roku hatchback i nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy w tym modelu są takie same rozmiary tarcz jak w słabszych odmianach. Pytam, bo wcześniej kupiłem tylne tarcze Zimmermanna do poprzedniego Mondeo 2.0 TDCi 115KM i zostały mi one po sprzedaży dieselka.
Przypuszczam, że raczej tylne hamulce są takie same, ale pewności nie mam. No i jak jest z przednimi tarczami? Też takie same jak w słabszych wersjach?
Interesuje mnie też ewentualna wymiana tarcz na większy rozmiar, który zmieści się w felgach 18-calowych.
Pozdrawiam.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 22:41   #2
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Domyślnie Odp: Rozmiar tarcz hamulcowych do ST220
tarcze są tej samej wielkości co w słabszych modelach, chcesz większe to podejdą z focusa st 225, oczywiście trzeba też zmienić zaciski
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 23:14   #3
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
1.O ile większe są tarcze z Focusa ST 2.5T ?
2.Czy sam zakup tarcz, klocków i zacisków z tego Focusa wystarczy? Czy może jeszcze jakieś części będą potrzebne?
3.No i interesuje mnie czy założenie skuteczniejszych (większych) tarcz z przodu nie będzie miało złego wpływu na balans hamulców, tzn. rozłożenia siły hamowania przód-tył (jest w samochodzie system chyba nazywa się EBD, który czuwa nad ciągłymi zmianami siły hamowania tyłu w stosunku do przodu; system zmniejsza siłę np. podczas hamowania w zakręcie aby tył nie wyjechał na zewnątrz). Czy taki system sam dostosuje się do silniejszego przodu?
Stary 25-09-2012, 23:56   #4
huptas
Avatar huptas
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
nie jeden zmieniał, poszukaj sobie na forum albo google
Stary 26-09-2012, 15:25   #5
micab
Zarejestrowany: 05-11-2004
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 13
nie będzie problemów z systemami,
mondeo mk3 ST220 '03
escort mk5 RS2000 '92
bmw, vw, fiat, mercedes, peugeot,
micab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , st220 , tarcze , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
