Stary 03-03-2008, 22:18   #1
roman2788@wp.pl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Domyślnie Mk3- wymiana łożyska przedniego
Po wymianie łożyska przedniego,w Mk3 z2001 roku świeci lampka abs.Jak sprawdzić czujnik abs statycznie.
roman2788@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 21:19   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Re: Mk3- wymiana łożyska przedniego
żle ustawiony czujnik lub uszkodzony
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 11:51   #3
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Mk3- wymiana łożyska przedniego
Jak w temacie, ile zajmuje wymiana przedniego łożyska i czy trzeba mieć specjalistyczne narzędzia?
Jak ktos wymieniał to proszę o wskazówki na co uważać żeby nie zepsuć czegoś.
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 15:05   #4
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Więc próba wymiany łożyska powiodła się niepowodzeniem, przy zbijaniu piasty łożysko się rozpołowiło w wewnętrznej części. A przy próbie zbicia nie zeszło ani z piasty ani druga część też nie chciała wyjść. Po ponownym skręceniu pali się kontrolka ABS. Podpowiedzcie czy wystarczy zbijać młotkiem czy z owym łożyskiem trzeba jechać do mechanika na prasę? I czy kontrolkę ABS trzeba jechać skasować na komputer czy wystarczy odpowiednio ustawić.
Stary 28-09-2012, 17:12   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jak czegoś nie robiłeś albo nie wiesz jak to zrobić to daj innym zarobić,potrzebna prasa,sciągacz-odklejacz,komputer
Stary 01-10-2012, 10:25   #6
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Więc łożysko wymienione, oczywiście znajomy mechanik podpowiedział jak zbić. Więc żeby jedną część z piasty zbić, należy gumówką obciąć część łożyska potem idzie już bez problemu. Natomiast do drugiej części czeba mieć albo prasę albo dobre imadło. Dodam że nie żeliwne ponieważ nie wytrzymie. Oczywiście nowe łożysko nie wbijamy młotkiem tylko wciskamy ponownie prasą bądź imadłem.
Pali mi się teraz kontrolka abs czy żeby ją skasować trzeba jechać na komputer czy mógl zostać uszkodzony czujnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
