Stary 01-10-2012, 11:35   #1
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie Dziwne zachowanie auta
Witam. Ostanio pojawil sie dziwny problem z moim aute. Podczas redukcji biegu z wyszego na nizszy ( z 4 na 3 lub 3 na 2) auto dziwnie szarpie, czuje sie spadek nagly mocy , pojawia sie czerwona kontrolka (kolko zevate) auto przechodzi w tryb awaryjne. Po zgaszeniu silnika i po ponownym wlaczeniu a to zachowuje sie normalnie i kontrolka znika. Nie wyswietlaja sie zadne bledy.
Nie ma roznicy czy auto jest zimne czy rozgzrzane, ten sam problem powraca.
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 22:32   #2
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie auta
Też tak miałem - tzn czasami szarpał przy redukcji i wywalało "usterkę układu silnika"! Podstawa to podpiąć pod kompa!U mnie wyszło że EGR do wymiany!
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 00:25   #3
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Byl na testach nic nie wykazuje. Zadnych bledow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
