Stary 01-10-2012, 15:53   #1
remko
Zarejestrowany: 01-10-2012
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Domyślnie Wtryski, świst z turbo - problem trochę inny. Prośba o pomoc!
Witam serdecznie!
Otóż rok temu musiałem wymienić wtryskiwacze (2005 TDCI 130KM) gdyż go rozłączało (spiralka). Kupiłem używki. Zanim wymieniłem jeździłem kilka miesięcy z takim rozłączaniem. Po wymianie wtrysków zaczęło świstać z prawej strony, straciło moc a z wydechu szły niezłe dymy.. Po zaczerpniętych informacjach z tego forum wykryłem dziurę w rurze interkulera, więc rurę tą wymieniłem i wszystko było CACY! Wymieniłem również EGR.
Po przejechaniu 90 tyś km, problem powrócił. Wtryski do wymiany! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc kupiłem parę dni temu używki.. Po zamontowaniu wtryski pracują super, nie leją i wykazują super parametry na komputerze podczas jazdy..
Jednak znowu dziwnie świszcze, nie ma tej mocy i coś klekocze..
Rura interkulera wydaje się być OK. Nie namacałem i nie zauważyłem żadnej dziurki.
Przejażdżka testowa z komputerem i mechanikiem:
- Brak reakcji przepływomierza. Jest zepsuty.
- EGR - zapadki nie pracują lub nie pracuja tak jak trzeba (klekotanie?).
- Dziwne, słyszalne klekotanie.
Zamówiłem nowy przepływomierz - 600zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to wszystko naprawi?
Dodam, że nie wydobywa się żaden dym (spaliny) z rury podczas jazdy / przyśpieszania, co by świadczyło o walniętej rurze interkulera..
Jednak słychać że gdzieś przepuszcza powietrze..
Czy coś podobnego Panowie mieliście? Lub też wiecie co jest przyczyną?
Czy największą może być ten przepływomierz?
Z góry dziękuję!
remko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 15:57   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wtryski, świst z turbo - problem trochę inny. Prośba o pomoc!
Zaślep EGR. Jak nie będzie lepiej, to i tak warto to zrobić.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 16:08   #3
remko
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
A ta przepływka którą wymienię (zamówiłem) nie wpłynie na EGR?
Czy to może być przyczyną tego "świstu", czy to osobna kwestia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
