Stary 02-10-2012, 08:40   #1
michalb15
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 6
Smile Nie kręci po przekreceniu stacyjki
Witam wszystkich mam problem ze swoim fordem mianowicie.
Zostawiłem moj samochód na noc w garażu nastepnego dnia chciałem go odpalic a tu nic po przekreceniu stacyjki nawet nie ruszy. kontrolki na budziku wszystkie chulają sprawdziłem wszystko:bezpieczniki przekaźniki,rozrusznik itp. auto normalnie podaje paliwo normalnie grzeje swiece ale nie zakreci. Czerwona kontrolka od immo powinna sie zaswieci swiatłem ciągłym i zgasnąc a tak nie jest. dioda owszem na poczatku swieci ciągle ale nie gasnie tylko szybko mruga z jakies 30-40 sekund a potem wystukuje niby kod 32 czyli najpierw mrugnie 3 razy przerwa i dwa razy. co jest problemem. nie wiem za co sie wziąsc. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez michalb15 ; 02-10-2012 o 08:48
michalb15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 11:00   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Nie kręci po przekreceniu stacyjki
Odłączałeś akumulator?
Emmm
Stary 02-10-2012, 18:12   #3
michalb15
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 6
Odłączałem i podłączałem wymieniałem na inny i nic. ale juz wiem co sie stało pompa wtryskowa nie puszcza paliwa na wtryski. czy jest mozliwosc wymontowania tego elektrozaworu z pompy na jakis czas i zeby palil normalnie?
Stary 02-10-2012, 18:32   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli masz drugi kluczyk, to spróbuj nim odpalić.
Stary 02-10-2012, 19:33   #5
michalb15
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 6
I tu jest problem nie mam drugiego kluczyka. to jest cos z pompą bo byłem u mechanika i byc moze elektro zawór nie puszczas dalej paliwa. czy da rade to jakos zrobic nie wymieniając pompy wtryskowej?
Stary 02-10-2012, 19:42   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Rozrusznik już kręci?
Stary 02-10-2012, 23:28   #7
michalb15
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 6
jeszcze nie. i dlategopytam czy da rade ten elektrozawór wymontowac tymczasowo zeby auto hulało ?
Stary 03-10-2012, 07:21   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A zapalał będziesz na pych? Przecież immobilizer blokuje możliwość uruchomienia auta i nie wiem, czy tylko blokuje zawór w pompie i rozrusznik, czy może coś jeszcze. Musisz uporać się z immobilizerem, wtedy „będzie hulać”.
Stary 03-10-2012, 21:38   #9
michalb15
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 6
No na pycha wiadomo ze nie odpali juz próbowałem.na diagnostyce komputerowej pokazało ze jest błąd pompy wtryskowej ale niby ten elektrozawór sie otwiera niby nie. czy jest mozliwosc ze zawór otwiera sie nie do konca i dlatego immo odczytuje ze jest błąd pompki? jescze jedno pytanie czy jest mozliwosc usuniecia tego immo nie ponosząc duzych kosztów?
Stary 03-10-2012, 21:47   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał michalb15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj na forum, ale nie miej wielkich nadziei.
Immo odczytuje, czy w stacyjce jest właściwy kluczyk i pozwala, lub nie, uruchomić silnik, a nie odczytuje błędu pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
