Stary 01-10-2012, 22:43   #21
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: przerywanie na drugim biegu
ogolne przymulenie tego silnika przy starcie to jedno ale problem o ktorym tu piszemy to inna sprawa...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 22:26   #22
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Po modyfikacji mocy u Heka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero 1,8tdci zbiera się tak jak powinien w ---seriiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 20:49   #23
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie także występuje ten problem. Kiedy auto było młodsze działo się to może dwa razy w miesiącu. Teraz mam już 190 tyś km i ta chwilowa zadyszka występuje dość często. Jak tylko robi się bardziej wilgotne powietrze, silnik nie ma ochoty jechać. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z mechanikiem, żeby sprawdził co to.
Kolego byles u mechanika z tym przerywaniem?
Stary 06-10-2012, 21:19   #24
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał ruszmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Jestem świeżym posiadaczem Mondeo MK4. Mój problem wygląda następująco, podczas przyśpieszania, ale tylko przy pedale gazu w podłodze, występuje chwilowe przymulenie tak przy około 1800 obr/min później ładnie przyśpiesza do 3000 obrotów powyżej 3 tyś też czuć małe przymulenie. Dodam że dzieje się to tylko na biegach 4,5 i 6. Przy normalnych przyśpieszniu czyli pedał gazu nie wciśnietym do oporu nie ma żadnego problemu. Proszę o pomoc co to może być.
Problem mam identyczny od ponad dwóch lat, opisywałem go na forum. Byłem co najmniej u 10 mechaników (w tym też ASO), EGR przeczyszczony, chip założony, jakieś rurki dolotowe do turbiny wymienione, filtry pozmieniane i ŻADNEJ POPRAWY. Dwumasa i sprzęgło jest ok. Objaw się nasila, już nawet przy przyspieszaniu na 2,3 biegu auto jakby faluje. Mechanicy są bezradni. Samochód mam jeszcze w leasingu, gdyby nie to dawno bym go sprzedał. Poza tą permamentną usterką auto nie jest awaryjne ale w moich oczach Ford i nasze serwisy są spalone. Passat był bardziej awaryjny ale przynajmniej dało się go naprawić.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 23:59   #25
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
jesli chodzi o to przerywanie na drugim biegu to bylem w piatek w serwisie na 60tys, i pan z obslugi stwierdzil ze zadnych bledow nie ma, ze wszystko wyglada ok i ze moze ja uzywam zbyt malych obrotow i stad przerywanie. rece sie same zalamuja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2012, 10:09   #26
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
witam
moze to przerywanie jest zwiazane z problemem w temacie powyzej? co prawda tam jest mowa o silniku 2.0 ale zapewne te zaworki sa rowniez w 1.8?
Stary 12-10-2012, 13:10   #27
Peter82
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 27
Niestety i ten problem mam lecz bardzo rzadko, objawia się jedynie na zimnym silniku przy lekkim dodawaniu gazu. Panowie w serwisie wgrali najnowsze oprogramwoanie PCM lecz problem nie ustał. teraz jest chłodniej i jest coraz częściej. Jak mocniej dodam gazu nie ma telepania.
Peter82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 17:43   #28
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
u mnie wystepuje niezaleznie czy cieply czy zimny, oprogramowanie mam aktualne. ostatnio wystepuje coraz czesciej, mam nadzieje ze w koncu sie cos spartoli konkretnie i wtedy wyjdzie co to jest...
Stary 03-02-2013, 01:35   #29
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
aktulizacja- przed swietami bylem w aso- wlali do paliwa srodek (na zdjeciu).
przerywanie ustalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro.
Typ Pliku: jpg 14122012763.jpg (87.1 KB, 68 wyświetleń)
Stary 03-02-2013, 13:34   #30
johndeere5340
no i wiesz teraz dlaczego zaczal dymic. Gdzieś po za ASO można dostać taki środek?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
