Stary 17-09-2012, 13:37   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Jaka jest skrzynia biegów w benzynie 2.0 ? MTX 75 ?
A ja mam pytanie odnosnie skrzn biegow jakia skrzynia jest w benzynie 2.0 ? MTX 75 i czy w innych wersjach silnikowych jest ta sama ? i do ktorego roku ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 22:30   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Jaka jest skrzynia biegów w benzynie 2.0 ? MTX 75 ?
w dieslach 1,8 TDDI i TDCi i w benzynie 2.0 jest MTX75 w pozostalych slabszych jest IB5
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 10:54   #3
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Witam, i w moim jest 5 biegowa MTX 75.
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 17:22   #4
vxz80
Postów: 327
A do ktorego roku skrzynia bedzie pasowala do rocznika 99 ?
Stary 08-10-2012, 17:06   #5
vxz80
Postów: 327
Chcialbym wymienic sprzeglo bo niby one mi przenosi drgania .Na aukcjach pisze ze sa sprzegla do 2.0 focus mk1 ale pod skrzynie ib5 a z tego co tu pisza to 2.0 ma mtx75 o co tu chodzi ?
A co do sprzegla to kupic uzywane ?
czy nowe np
STATIM nowe 270zl ?
HART NOWE 355ZL
MAXGEAR 315zl
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 08-10-2012 o 20:39
Stary 08-10-2012, 20:30   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na tym lepiej nie oszczedzac i kupic nowe, pozniej spokoj na jakis czas. a co do skrzyni to prawdopodobnie jakas pomylka w opisie aukcji.
Stary 08-10-2012, 20:43   #7
vxz80
Postów: 327
A co myslisz o tych nowych :
STATIM nowe 270zl ?
HART NOWE 355ZL
MAXGEAR 315zl
bo LUK to 1000zl pod 2.0
Stary 09-10-2012, 20:31   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a to caly komplet czy sama tarcza ? Bo jak wymieniasz w warsztacie to lepiej zrobic caly komplet za jednym zamachem zeby za chwile sie nie okazalo ze poszedl docisk lub wysprzeglik a robota kosztuje
Stary 23-10-2012, 16:04   #9
vxz80
Postów: 327
Co do skrzyni biegow w benzynie 2.0 to gdzie znajduje sie numer ? kolo czego moge zerknac i spisac ? I czy jak bede chcial wymieniac owa skrzynie to musi byc identyczny numer czy to nie ma znaczenia ?
Oraz czy np skrzynia po liftingu tez bedzie pasowala ? jak to jest ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 23-10-2012 o 17:04
Stary 23-10-2012, 22:01   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie musi byc ten sam numer.
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
