#261 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Alarm fabryczny zintegrowany z GEM. Poprzednie radio, czarne SONY owalne nie robiło takich numerów. Przy wyłączonym silniku gdy wykonuje magiczną operację zmiany z RADIO na USB dodatkowo migają kierunki jakbym dosłownie kluczykiem otwierał centralny. W tym samym dniu też programowali mi w ASO zegary po LIFCIE ale wątpie aby to miało znaczenie.
Próbowałem w opcjach BCM(gem) elm configiem odznaczyłem wszystkie funkcje alarmu i centralnego ale efekt ten sam. W HEC standardowo d900 - bład magistrali CAN, ale jego mam od "zawsze" i nic nigdy nie bruździł. Moduł drzwi kierowcy - wywala błąd, nie pamiętam z głowy, ma problem z pamiętaniem funkcji zamykania szyby "kliknięciem" i coś jeszcze "winter button" - nie wiem o co chodzi. PCM - sypie kilkoma błędami ale chyba bez związku ze sprawą. NAVI - sypie błędem, obwód anteny navi nie zamknięty, kupiona na allegro nie fabryczna - btw bardzo dobrze łapie satelity w podszybiu. PTC - w tym samym dniu też fizycznie wsadziłem grzałkę na swoje miejsce, powpinałem bezpieczniki, aktywowałem co trzeba, ale wywala błąd, że coś z linia, coś nie łączy. cos jeszcze zapomniałem ?? ps. 2 sezony temu przekładałem z 2x el. na 4 el. szyby, wszystko jak z fabryki, do tej pory działało bez zarzutów. Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 11-10-2012 o 22:16 |
#262 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Czy tego FXa ASO doprogramowało Ci do samochodu ('instalacja modułu programowalnego ACM')?
BTW - z tą ilością błedów, a szczególnie z tym błędem magistrali CAN (jeśli po zlikwidowaniu sam wraca) chyba bym sugerował coś zrobić... "Normalne" i nic nie znaczące są tylko następujące "samopowracające" błędy: - w modułach drzwiowych (ale tylko te związane z utratą łaczności po CAN i LIN) - związane z czujnikiem skrętu kierownicy, jeśli jest to czujnik 6-pinowy pod AFS
#263 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Mnie się wydaje, że mój GEM jest teraz najstarszym elementem w samochodzie (stary soft ~2004) i sobie nie radzi z nowinkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupie nowy poliftowy, przeprogramuje ELM'em i dam znać czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#264 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#265 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Silnik: 1,6 TDci
Poniżej zdjęcie mojego radia, może ktoś podpowiedzieć jak je wyciągnąć aby dostać się do kabla anteny GPS
#266 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ściągnąć srebrną ramke najpierw, potem masz dostep do dystansów radia.
Ramkę ściągamy od dołu między delikatnie podważając. |
#267 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Pretorian2 ma na myśli tę dużą ramkę, w której są pokrętła klimatyzacji. To pod nia są mocowania radia.
#268 |
![]() Imię: Frank
Zarejestrowany: 05-10-2012
Silnik: 1,6 l TDCi
Postów: 7
Witam wszystkich,
Pierwszy post na forum. Potrzebuję kabel do podłączenia Blaupunkt Travel FX z radiem. Miałby ktoś jakiś pomysł skąd mogę wziąć oznaczenie kabla, by móc go kupić (niedawno kupiłem Focusa i fabrycznie nie ma tego kabla)? Nie wiem czy coś to pomoże, ale załączam fotkę tego co udało mi się ustalić: http://imageshack.us/photo/my-images/42/fordti.jpg/ . Z góry dzięki za pomoc. |
#269 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#270 | |
![]() Imię: Frank
Silnik: 1,6 l TDCi
Postów: 7
Dzięki za sprostowanie. Faktycznie pomieszałem. Tak jak napisałeś - potrzebuję kabel między modułem BT, a radiem. |
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
