Stary 09-09-2012, 15:45   #431
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
..oczywiście że nie zaszkodzi...ja tylko doradzam co wlać do chipowanego diesla bez dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 09-09-2012, 16:03   #432
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
hehe czyli 5w40 millers jutro jadę na zakupy
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 16:10   #433
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Millers XFD....5w30
...a zakupy polecam wysyłkowe, dziś zamówienie, jutro dostawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i mamy zniżki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 09-09-2012, 18:36   #434
anastazyy
Postów: 410
Czyli dla auto bez DPF też polecasz millers longlife 5w30 a gdzie mamy zniżkę?? W jakim sklepie.
Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 09-09-2012 o 18:40
Stary 09-09-2012, 20:09   #435
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...XF5w30 zawsze jest dobry do Fordów
...można zamawiać u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 21-09-2012, 08:18   #436
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Kilka tygodni temu kupiłem Mondka Mk4 z silnikiem 1.8 TDCi 125KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj pierwszy raz temperatura spadła poniżej 0*C (-3*C). Podczas jazdy do pracy (25km) zauważyłem "niepokojącą" rzecz. Wskazówka temp. dochodziła do 90*C i po kilkuset metrach opadała powoli znów na 60*C i tak w kółko...
Czy to normalne? To mój pierwszy diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Mam włączony Aux. heater jeśli to wogóle ma jakieś znaczenie.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 09:35   #437
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
To chyba termostat ma dużą histerezę.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 13:13   #438
Peter82
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 27
Panowie chyba silnik 1.8TDCI to jakieś nieporozumienie, człowiek się kierował że nie ma DPFa, natomiast mam więcej gorszych problemów: z dwumasa, drganiami kierownicy podczas przyśpieszania, dławieniem silnika na drugim biegu jak jest zimny, problemy z wbijaniem biegów 1, 2 i wsteczny;/ A gwarancja się kończy.
Nie wspomne wibracji na biegu jałowym na kierownicy oraz przenosi się na budę, nie da się praktycznie jeździć poniżej 1500 obr/min - zero mocy i drgania kierownicy.
Jak wygląda sprawa termostatu?? Czy zaraz za termostatem zanim silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury rura z termostatu do chłodnicy powinna być zimna??
Mam objawy takie że przy minusowej temepraturze silnik mi sie nie nagrzeje, chyba że będe jechał minimum 2000-2250 obr/min wzwyż, gdy zjadę z drogi szybkiego ruchu i jadąc po mieście temperatura spadnie nawet do 70 stopni. ogrzewanie włączone na 20-21 stopni celciusza. Rura za termostatem nawet przy 60 stopniach i silnik jeszcze nie nagrzał się jest ciepła praktycznie cała do chłodnicy. Przy wyłączonym ogrzewniu jest lepiej nagrzeje się i jako tako utrzymuje temperature.
Ostatnio edytowane przez Peter82 ; 12-10-2012 o 13:16
Peter82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 14:33   #439
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
wymień termostat
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-10-2012, 18:08   #440
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Peter82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie chyba silnik 1.8TDCI to jakieś nieporozumienie, człowiek się kierował że nie ma DPFa, natomiast mam więcej gorszych problemów: z dwumasa, drganiami kierownicy podczas przyśpieszania, dławieniem silnika na drugim biegu jak jest zimny, problemy z wbijaniem biegów 1, 2 i wsteczny;/ A gwarancja się kończy. Nie wspomne wibracji na biegu jałowym na kierownicy oraz przenosi się na budę, nie da się praktycznie jeździć poniżej 1500 obr/min - zero mocy i drgania kierownicy.
...a ten znowu narzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecie to diesel ,który waży 1,6 tony prawie, to jak chciałeś bez turbiny jechać.
Trzeba było kupić BMW albo Audi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza tym jak się od początku źle nastawisz do mondka i go nie pokochasz to później Ci się odwdzięcza tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
