Stary 10-10-2012, 15:44   #231
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Rozważam montaż na przód takiego czujnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przez taki przekaźnik czasowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz orginalny przycisk w konsoli do parkowania.
Czy ktoś już może ma coś takiego zainstalowane i może się podzielić wrażeniami z użytkowania?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 04:40   #232
Kalan84
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Postów: 19
Jeśli chcesz zastosować fabryczny przycisk w konsoli to musisz zastosować inny przekaźnik niż podałeś:
O ile dobrze pamiętam musi być sterowany minusem.
Pozdrawiam!
Mondeo MK4 2.0 TDCi 140PS Titanium kombi 2009
Kalan84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 09:35   #233
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Dzięki za uwagę. Cały układ włączania byłby niezależny od instalacji samochodu, stąd przycisk i tak musiałbym adaptować do nowej funkcji (odrębnej od instalacji samochodu) więc nie będzie miało znaczenia sterowanie + czy -. Ingerencja w instalację będzie tylko w skrzynce bezpieczników - plus po stacyjce.
Ponawiam pytanie: czy ktoś z forumowiczów ma doświdczenie w użytkowaniu takiego czujnika cofania (elektormagnetycznego)? Dokładnie chodzi mi o jego skuteczność - selektywność. Czy rozpoznaje siatkę ogrodzeniową, pojedyncze słupki, plastikowe latarnie, ludzi?
Stary 14-10-2012, 10:54   #234
Kalan84
Imię: Rafał
Postów: 19
Nie wiem jak jest w przypadku przełącznika parktronik/esp ale w przełączniku grzanie szyb przód/tył załączanie jest sterowane minusem (wspólna masa dla całego przełącznika), plusem podświetlenie oraz sygnalizacja grzania.
Musisz to jeszcze zweryfikować...
Stary 14-10-2012, 20:39   #235
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Podczepię się aby nie zakładać oddzielnego wątku
Fabryczne oryginalne czujniki przestały działać (miga tylko kontrolka na przycisku)
Są może jakieś typowe uszkodzenia itp.
Będę wdzięczny za info gdzie można znależć centralkę czujników w kombi aby zrobić test
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 08:01   #236
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tylny prawy błotnik, za wygłuszeniem bagażnika
pozdr
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 20:43   #237
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Dzieki za info.
Znów zaczęły działać, pewnie któryś pada i czeka mnie show: działa - nie działa..
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić który szwankuje
Stary 17-10-2012, 16:17   #238
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Włączasz czujniki, stajesz obok, tak, by nie być o obszarze ich działania i zbliżasz coś do każdego z czujników. Jak nie zadziała, to wiesz, który.
Stary 20-10-2012, 17:59   #239
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Dzięki, odpukać wszystkie działają. Oby tak zostałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2012, 06:40   #240
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Znów zaczynają świrować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym że jak któryś nie działa cały układ się automatycznie wyłącza i takie sprawdzanie nic nie daje
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
