![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Mondeo Ghia x
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Witam wszystkich
mam taki kłopot, moj kluczyk slabo lapal reakcje na centralny zamek wiec wymienilem baterie ( kupilem taka lepsza duracell)ze dwa dni bylo oki moglem otwierac auto z kazdej pozycji ale od kilku dni obserwuje to samo ciezkie otwieranie musze '' ucelowac'' zeby zalapal centralny , , co o tym sadzicie czy mam jakies zwarcie co powoduje szybsze zuzywanie baterii ???? komicznie kraze teraz wokol samochodu usilujac znalezc sygnal ..... dzieki za ewentualne sugestie Mondeo mkIII ghia x pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez prem68 ; 17-10-2012 o 22:42 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Problemem może jest sam przycisk, może nie łapie, zafajdał się? Zmierz napięcie baterii, po włożeniu nowej jak i po kilku dniach jeśli mówisz, że już słabo łapie. Dodatkowo możesz w alkoholu izopropylowym lub innej chemii do elektroniki wypłukać cały pilot (tzn. samą elektronikę) i zobaczyć czy coś poprawi. Może jest jakiś syfek co męczy baterię lub skorodowało Ci coś w pilocie. W końcu pracuje on w dość ciężkich warunkach.
![]() Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
miałem podobnie,wada sterownika w kluczyku
ja kupiłem nowy kluczyk, zaprogramowałem, wyszlifowałem grot i wszystko działa, nowy kluczyk mam ja a ten stary z usterką leży w domu i robi jako zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Coz wymienilem baterie lapie kontakt z daleka , zobaczymy jutro na razie dzieki a moze nowa bateria byla zluzyta .....dzieki
#5 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po zakupie go zaprogramuje i bedzie dzialalo? z gory dzieki za informacje |
Postów: 110
kluczyk muszą Ci zaprogramować w komputerze auta inaczej ani rusz, to ze zaprogramujesz otwieranie itp. to jedno ale musisz jechać do ASO żeby Ci wrzucili jakiś tam kod do komputera auta wtedy będzie wszystko hulać
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
kolego miałem podobny problem myślałem ze to bateria bo tez wymieniałem na nowa i to samo dalej pomogło rozebranie pilota i popryskanie płytki środkiem do elektroniki i jest ok.
#8 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Oki dzieki plyn juz jedzie bedzie spoko ......chyba pozdro
#9 |
Postów: 110
daj znać czy pomogło bo też jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
