Stary 17-10-2012, 18:32   #121
kamil-112
Wink Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dorobic u tokarza króciec który na kleju wkrecisz w pozostały po załamaniu element rurki..
Niech nie kombinuje za dużo, takie rozwiązania będą na krótką metę, żaden klej tam nie da rady, są ogromne różnice temperatur (od ujemnych do +100C) i do tego warunki atmosferyczne.
Załatw inną nagrzewnicę, najlepiej nową i bierz sie do roboty a zobaczysz że wcale to nie takie straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 09:52   #122
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak z klejami, ale silikonami uszczelnia się silniki, wydechy i sondy lambda. Silikon wysokotemperaturowy daje radę od -40 do +350 stopniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 09:59   #123
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelnia a nie kleiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 10:03   #124
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Jak zostanie to porządnie wykonane to przeżyje auto, spróbować nie zaszkodzi - jeśli się nie uda to dalej będzie w punkcie wyjścia, a jeśli zadziała (powinno) to zaoszczedzi czasu i nerwów na ściaganie deski i zespołu nagrzewnicy.
Dobry klej epoksydowy/żywiczny bez problemu zniesie takie temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 10:09   #125
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Właśnie wyjąłeś mi to z ust, wczoraj kleiłem ubytki żywicą+płótno, co prawda poliestrową i zastanawiałem się nad taką podpowiedzią, ale tutaj może być problem z rozszerzalnością cieplną?.
Stary 18-10-2012, 10:30   #126
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
To nie kolektor wydechowy..
Zawsze można kupić klej epoksydowy z pyłem aluminiowym, który stosuje sie do klejenie bloków silnika, głowic itp - oczywiście do takich celów go nie polecam ale nagrzewnice sklei bez problemu.
Oooo taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można go kupić w Castoramie.
Z resztą silikon też by się sprawdził jeśli tokarz tak dorobi króciec żeby dał się wkręcić - silikon będzie pełnił już tylko rolę uszczelniającą..
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 18-10-2012 o 10:35
Stary 18-10-2012, 10:51   #127
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
I własnie z tego założenia wychodzę. 2 elementy połączone są gwintem, a silikon pełni tylko rolę uszczelniaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2012, 23:48   #128
ford123
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6 16V
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Ja miałem to samo i podłączyłem szlauf z wodą z kranu do złączki co idzie z nagrzewnicy tylko że wszystkie przejścia wodne przepłukiwałem wodą z kranu pod maksymalnym ciśnieniem ale w drugą stronę jak idzie obieg wody w aucie.
Od tej pory ogrzewanie działa jak należy.
Dałem jeszcze zaślepkę na d grillem są tam dwa wloty które przechodzą nad chłodnicą i teraz w aucie cieplutko.
ford123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 10:43   #129
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Napisał ford123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o co chodzi?.
Stary 24-10-2012, 21:58   #130
ford123
Model: Escort
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Jak otworzysz maskę to masz zamek do otwierania na podłuznicy i na niej masz plastyk który od góry zakrywa chłodnicę.
po bokach z tego plastyku masz dwa wygięcia do góry i do belki.
tam jest przelot powietrza z przed chłodnicy za chłodnicę do komory silnika.
Ja co roku składam kawałek tektury wielkości dłoni i zamykam wlot.
Jest dużo cieplej w aucie.
Aby włożyć tekture musisz od góry w tym plastyku wyciągnąć lub wypchnąć takie plastikowe bolce co trzymają plastyk z belką bo nie jest on przykrecany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
