Stary 19-10-2012, 19:56   #941
bati1990
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
i się wyjaśniło, po podpięciu pod kompa, nie było żadnych błędów, wtryski są ok, filtr paliwa wymieniony został przez poprzeedniego właścicela 3miesiące temu, a okazało się, iż nowy właśnie 3 miesiące temu wymieniony był wadliwy, układ się zapowietrzył, wystarczyła zmiana filtra + odpowietrzenie i fura śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelkie sugestie!
bati1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:02   #942
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
a ten wadliwy to moze FILTRON?
Pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:52   #943
bati1990
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0
Postów: 9
niestety nie wiem, gdyż został we warsztacie, ale się dowiem, a czy to ma jakieś znaczenie ??
Stary 27-10-2012, 21:07   #944
radar741
A więc:
Ciągle migająca sprężynka, tryb awaryjny, brak mocy, zerowa kultura pracy. Co dziwne samochód nie zgasł ani razu, choć czasem miał problemy z odpaleniem.
Diagnoza i P2337, spalanie stukowe 2 cyl.
Wtrysk został zregenerowany chociaż poprawa jest równa zeru. Został nawet przełożony na pierwszy cylinder, co nic nie dało, komputer dalej pokazuje bład P2337, chociaż wydaje mi się że na 1 cyl. powinien byc blad P2336. Nikt nie wie gdzie dalej szukać i przy czym grzebać. Jakieś propozycje?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:55   #945
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Raczej nie można do końca się sugerować który cylinder pokazuje komp. Należało by sprawdzić wszystkie wtryskiwacze na stole. Ten błąd wskazuje na zgubione kody wtryskiwaczy w ECU, kodowałeś je na porządnym sprzęcie?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:59   #946
radar741
Były kodowane KTS'em.
edit@ czy niezakodowane wtryski też powodują miganie sprężynki?
Ostatnio edytowane przez radar741 ; 27-10-2012 o 22:42
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 23:54   #947
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Można wpisać same zera, silnik będzie chodził "w miarę normalnie", potrzeba będzie przejechać spory dystans aby nastąpiła samoadaptacja parametrów wtryskiwaczy. Może mechanikowi wydaje się że zakodował wtryski, ale komp tego nie łyknął i dalej masz sprężynkę.
Stary 28-10-2012, 00:03   #948
radar741
dokładnie tak jest, ze komp nie 'lyka' kodów. więc sprezynka w tym przypadku to norma i trzeba godzinę na trzecim biegu pojeździć?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 00:05   #949
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Po poprawnym zakodowaniu nawet samymi zerami nie powinno być sprężynki.
Stary 28-10-2012, 00:07   #950
radar741
sprezynka jednak ani na moment nie zgasła... wpisywalismy przez nas słuszne kody, jutro tzn dzisiaj spróbujemy odczytać jeszcze raz. czy to możliwe ze przez brak kodów pali się sprezynka?
  Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
