Stary 19-10-2012, 20:45   #1
Aleksanderr
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: S-max
Postów: 8
Domyślnie Automatycznie domykane szyby
Witam, posiadam s-maxa w wersji Titanium z 2006 r. Macie u siebie domykanie szyb z kluczyka? W poprzednim aucie miałem ale po rozladowaniu akumulatora i odpalaniu na kablach przestało działać więc może w s-maxie stało się to samo? Mógł się spalić jakiś bezpiecznik? Szyba kierowcy zamyka się do końca tylko przy trzymanym przycisku gdzie w pozostałych wystarczy tylko nacisnąć i zamykają się do końca.
Aleksanderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 21:05   #2
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: Automatycznie domykane szyby
Witam.Okresl o co ci chodzi...Piszesz ze nie domyka z kluczyka a zaraz potem o przyciskach zamykajacych okna....To nie domyka z kluczyka czy z panelu drzwiowego sterowania szybami ?U mnie domykanie z kluczyka polega na przytrzymaniu przycisku zamykania auta przez jakies 3 sekundy i wszystkie otwarte szyby automatycznie sie zamykaja. Co do domykania szyb z panelu drzwiowego to potrafi sie system rozkodować i wtedy faktycznie trzeba trzymac przycisk az sie szyba domknie albo otworzy. Było o tym pisane jak zakodowac by działało jak należy /z tego co pamietam to szybko,kilkukrotnie guzikiem do góry w czasie paru sekund - przy wlaczonym silniku oczywiscie/Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 21:16   #3
Aleksanderr
Imię: Aleksander
Model: S-max
Postów: 8
...z automatu wcisnalem dodatkowy wątek. Jeżeli chodzi o domykanie z kluczyka-wiem ze trzeba dłużej przycisnac przycisk i się domykaja. Tylko u mnie tak się nie dzieje. Zastanawiam się czy nie posiadam tej funkcji czy mogło coś się spalić tak jak w poprzednim moim aucie
Stary 19-10-2012, 22:55   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Po VIN sprawdzisz,czy masz ten global locking.Jak brak to można spróbować zaprogramować pewnie to w ASO.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 09:57   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
A to jest jeszcze jakieś inne domykanie poza tym że wciskam guzik pilota przez 3 sek i sie zamykają/otwierają wszystkie szyby?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 10:42   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Na korbkę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2012, 10:45   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Aleksanderr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to Ci pomoże
http://forum.fordclubpolska.org/show...%26amp%3Btrics
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-10-2012, 12:04   #8
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Napiszę po raz kolejny:
zaprogramuj wszystkie szyby: domknij klawiszem na drzwiach (przytrzymaj do zamknięcia) po czym zaraz po zamknięciu kilkukrotnie machnij przełącznikiem w pozycję "zamykanie".
Powtórz dla każdej szyby.
Po zaprogramowaniu domykanie/otwieranie z kluczyka (przytrzymanie guzika na pilocie przez kilka sekund) powinno działać.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 23:27   #9
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Witam.
Podepnę się pod ten temat choć u mnie problem trochę inny.
Po zaprogramowaniu automatycznego zamykania okna kierowcy (z wnętrza) w różnych sytuacjach, do ponownego programowania przestaje ono działać. W pozostałych oknach działa to cały czas tak jak i działa cały czas we wszystkich oknach automatyczne otwieranie.
Czy winę za to może ponosić moduł komfortu czy szukać przyczyny gdzie indziej? Dodam, że wiązkę przewodów już próbowałem dociskać.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 07:12   #10
nero79
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci 140 km
witam mam problem z tylną szybą w moim smax ,po otwarciu i ponownym zamknięciu szyba zamyka się do połowy i opuszcza z powrotem i tak kilka razy i dopiero się zamknie proszę o poradę dziękuje pozdrawiam
nero79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
