Stary 06-09-2012, 12:00   #71
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego 500stów, kupujesz kiere ładan na allegro za 200 i przyciski za 80-100, sprzedajesz swoja za 80-100 i dopłacasz tylko jakies 200
no do mojego rocznika trza wydać więcej...
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 21:37   #72
Postów: 18,059
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korci mnie żeby założyć u siebie, ale 5 stów za wymianę nowej kierownicy na używaną... Możę ktoś chce sie zamienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary, poczekaj aby Ci się choć gwarancja skończyła, bo będziesz miał problem niezgodności konfiguracji odczytanej z auta z tą z fabryki (Ford pokazuje te infomacje przy każdym pojawieniu się w ASO)...
Stary 07-09-2012, 07:18   #73
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Nie no jasne że poczekam, tak jak z modem...
Misiek.
Stary 30-09-2012, 10:19   #74
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
odświeże temat ma może ktoś schemat włączników od tempomatu bo bym chciał sobie zrobić w sterowaniu od radia, podejrzewam że jest to jakaś drabinka z rezystorów
schemat juz znalazłem ale jeszcze są mi potrzebne wartości rezystorów
Ostatnio edytowane przez djatom ; 30-09-2012 o 10:45
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 19:35   #75
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
zdobyłem wartości rezystorów, zrobiłem drabinkę podłączyłem i nic się nie włącza (dodam mam instalację do GEM-u włączniki na pedałach) sprawdzałem elmconfig-em i w zegarach i GEM-ie jest włączony tempomat, czy do zadziałania choćby kontrolki na zegarach musi być włączony we wszystkich 3 miejscach???czy wystarczy tylko HEC i GEM (tylko dla kontrolki)
Stary 20-10-2012, 20:28   #76
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Z tego co pisali wcześniejsi przedmówcy i w ASO to chyba we wszystkich 3 punktach
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 20:59   #77
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
czyli nieźle kombinowany jest ten mój wóz skoro w dwóch miejscach jest...
Stary 03-06-2013, 20:32   #78
Andrzej73
Avatar Andrzej73
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: focus Focus mk3 lift
Silnik: 2. 0 tdci
Postów: 0
Odświeżę temat i pochwalę się jak było u mnie z założeniem tempomatu. Czujniki przy pedałach były, kable niestety nie - dołożyłem, kierownice wymieniłem. Umówiłem się w serwisie Forda na aktywacje IDS, cena miała być w miarę rozsądna. Na miejscu panowie stwierdzili, że będzie dużo drożej, ale zgodziłem się. No i oczywiście po 2 godzinach grzebania pan elektryk oznajmił, że nie uda się uruchomić, w PCM wgrali nowy soft a GEM i HEC nie chciał go przyjąć i kazali wymienić mi na inny GEM. PO tej akcji skontaktowałem się z kolegą Mayak, który napisał mi że mój GEM (oznaczenie DC) spokojnie musi obsługiwać tempomat. Umówiłem się z kolegą Mayak, gdzie szybko i bezboleśnie aktywował mi tempomat, przy okazji włączył mi spalanie chwilowe, alarm, zamykanie po ruszeniu itd. Tak, że chciałbym polecić Go innym, którzy mają podobne problemy.
Andrzej73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 16:35   #79
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
w module PCM silnika też Tobie aktywował?? czytałem , że nowa wersja elmconfiga już coś tam potrafi z tym zrobić ale to jest wersja testowa jeszcze i nic nie kombinowałem. ?? mi została jeszcze własnie tam aktywacja i na razie czekałem z tym na uruchomienie tego w tym programie
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 22:32   #80
Andrzej73
Avatar Andrzej73
Imię: Andrzej
Silnik: 2. 0 tdci
Postów: 0
Niestety nie w PCM nowy soft wgrali mi w ASO ,ale nie zapłaciłem im za tą usługę.Dogrywałem jeszcze u nich kluczyk, to tylko za to mnie skasowali.Ale warto było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
