Stary 21-10-2012, 09:47   #1
kopcer00
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: Ford Mondeo MKII
Silnik: 1.8td
Smile Rodzaj głośników przód i tył
Witam, jak w temacie potrzebuje kilku info na temat głośników do forda mondeo. Przy okazji chciałem od razu powiedzieć, iż szukałem podobnego tematu jednak nie znalazłem informacji, których szukałem. Tak więc, w fordzie zmieniłem przednie głośniki na 5 7 - no może nie są najgorsze. Problem jest jednak z tylnymi głośniki (tzn coś tam pierdzą, ale nic to nie wnosi do mojego życia). Tak więc chciałem zapytać jaki jest rozmiar głośników w tylnych drzwiach mondziaka mk2 (2001)? Czy warto wymieniać kable? Jeśli rozmiar głośników z tyłu jest taki sam jak z przodu to czy nie lepiej będzie wywalić przednie głośniki do tyłu a z przodu kupić jakieś 165 (podobno da się zamontować i są lepsze, ale nie mam pojęcia jak to zrobić). Jeżeli byłby ktoś tak miły i ogarniał tematy z tym związane to czy mógłby podesłać linki allegro z jakimiś spoko głośniksami.
Pozdrawiam Kacper
Ostatnio edytowane przez kopcer00 ; 21-10-2012 o 11:07
kopcer00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 10:27   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Głośniki
nie wiem jak to zrobiłeś ale MK2 były do 2000 roku od 2000 był już MK3, co do głośników jak miałem MK1 miałem 5x7 z przodu w drzwiach JVC i w półce z tyłu Blaupunkt-y grało to bardzo dobrze z radiem blaupunkt,
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 10:38   #3
kopcer00
Imię: Kacper
Silnik: 1.8td
Mój błąd oczywiście 2000 (2001 pierwsza rejestracja). W tylnej półce? Jeżeli włoży się do "luźnej" tylnej półki głośniki o dużej mocy to czy ta półka nie będzie latała wraz z basem?
Stary 21-10-2012, 10:46   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Popraw tytul na zgodny z regulaminem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-10-2012, 12:05   #5
kopcer00
Imię: Kacper
Silnik: 1.8td
Domyślnie Odp: Rodzaj głośników przód i tył
Temat zmieniony, czekam na podpowiedzi....
Stary 21-10-2012, 19:00   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
nie miałem z tym problemów, głośniki miałem po przykręcane krótkimi wkrętami i nic nie latało, miałem mk1 HB wszystko było cacy
Stary 21-10-2012, 19:29   #7
kopcer00
Imię: Kacper
Silnik: 1.8td
Dzięki za zainteresowanie moim problem, jednak poczekam na jakieś info na temat tych głośnisków, które znajdują się w tylnych drzwiach, ponieważ już posiadam koncepcje jak to by miało wszystko wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2012, 19:47   #8
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
jak wrzucisz to samo w drzwi tez powinno dobrze grać, do tego wyciszyć te drzwi dobrze i myślę że było by bardzo dobrze. Jeśli chodzi o to co pisałeś w pierwszym poście to do tego jakieś dystanse żeby to weszło i tez było by git
Stary 23-10-2012, 18:37   #9
czyku15
Avatar czyku15
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 64
Domyślnie Jakie głośniki do radia
Witam chciałbym się was spytać czy dobre głośniki wybrałem do tego radia :
Radio w moim mondu mk2
Głośniki które chcę zakupić i nie wiem czy to fajnie będzie grało czy nic się nie spali itp.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-10-2012 o 17:19
czyku15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 17:21   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
czyku15 dołączyłem Twój temat do tego tematu.
Jest podobny i dużo większa szansa na szybkie uzyskanie odpowiedzi , ponieważ wiele osób ma subskrybcję tego tego tematu.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
