Stary 19-09-2012, 05:13   #191
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do odkręcenia zacisku hamulcowego
Ja tego zacisku nie odkręcałem, udało się zdjąć bez tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy o tyle bo przodu nie rozbierałem.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 18:12   #192
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
co sadzicie o łożyskach do koł przednich bez piasty firmy max gear interesujacą cene maja lecz nie jestem pewien ich bo oni to tylko przepakowuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 21:00   #193
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uciekaj od tej firmy czym prędzej. Na pewno nie łożyska, chłam jakich mało (zazwyczaj/nie zawsze chińszczyzna). Poczytaj sobie opinie innych na obojętnie jakim forum.
Stary 20-10-2012, 20:59   #194
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Jestem po wymianie tylnego łozyska, wszystko poszło bez problemu. Natomiast pojawił się problem z blokującymi klockami i piskiem podczas jazdy. Po przejechaniu 5 km całość jest gorąca że ręką nie można dotknąć. Czy powinienem odpowietrzyć układ hamulcowy? Dodam że węży ni odkręcałem.
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 21:10   #195
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska koła tylnego
Jestem po wymianie łożyska tylniego. Teraz bardzo piszczy mi hamulec jak jadę a przy hamowaniu coś łomocze jak by miało zaraz się urwać. Co może być przyczyną ?
Stary 22-10-2012, 23:32   #196
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
ZIBI lepiej z objawem łomotu nie jeździj tylko podlewaruj Mundka, zdejmij koło i luknij co jest nie tak obracając tarczą. Obstawiam, że klocek o nie wyczyszczoną tarczę (z korozji na czole tarczy - tam gdzie klocek nie "sięga"), ale mogę sie mylić.
Piszczenie to pikuś.
Musisz luknąć.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 08:39   #197
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Dziękuję za podpowiedź benio, wczoraj właśnie do tego doszedłem co napisałeś. Więc albo przy zbijaniu tarczy klocek się przesunął lub nowa piasta miała inny wymiar i właśnie klocek tarł a nie wytartą część tarczy. Nierówności na tarczy zeszlifowałem i jest git. Dzięki.
Stary 09-12-2012, 22:01   #198
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
blokuje Ci linka recznego albo zacisk
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 14:10   #199
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
przedliftowe zaciski tak mają... jedyna rada to rozebrać, wyczyścić, złożyć na nowych uszczelnieniach, przesmarować jarzma w miejscu styku z klockiem.
Stary 26-02-2013, 19:57   #200
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
a powiedzcie mi czy ten dzwiek wydobywa sie caly czas podczas jazdy czy co jakis czas???
U mnie jest taki dzwiek ale slyszalny co jakis czas. Sam sie pojawia i sam cichnie niezaleznie od sposobu jazdy, bez znaczenia na zakres predkosci, hamowanie czy przyspieszanie.
Czy tak sie objawia lozysko w tylnim kole w mk3???
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
