Zamknięty Temat
Stary 18-10-2012, 12:41   #31
stoper86
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Domyślnie Odp: Zamiana oryginalnego filtra paliwa na konstrukcje z innego pojazdu
Po tych incydentach z podgrzewaczem i świecami u tego mechanika to już więcej nie pojechałem do niego. Co do tych "od tirów" to oni mają dosyć dużo roboty i na osobówki nie mają czasu. Wczoraj byli bardziej wolni bo remont hali mają i z nudów zmierzyli Mi ciśnienie kompresji i wtryski posprawdzali. Ciśnienie jak na te lata wydaje mi się bardzo dobre bo powychodziło bo odpowiednio 29,29,28,26. Czyli silnik nie jest w najgorszej kondycji. Okazało się, że jeden wtrysk troszkę szwankował ale wymienili końcówkę i chodzi jak nowy.
W poniedziałek zabieram się za "tuning" układu paliwowego w roli głównej z tą pompką ze zdjęć przy okazji olej wymienię. I oczywiście do kupie odpowiednie króćce i uszczelki. Zobaczymy co z tego wyjdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stoper86 ; 18-10-2012 o 12:44
stoper86 jest offline
Stary 20-10-2012, 18:54   #32
mulec
Imię: A
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Zabrałem się dziś za robotę:
- kupiłem nowy akumulator Centra Futura 72Ah 720A bo stary za szybko padał...
- wywaliłem podgrzewacz,
- zamontowałem filtr paliwa z układu Boscha, pompkę ręczną z zaworkiem zwrotnym, zmienione przewody za filtrem, opaski zaciskowe na przewodach,
Przypiąłem filtr szybkozłączkami do rury doprowadzającej powietrze (nie wpadłem na nic lepszego, jakieś sugestie ?). Po przejechaniu ok. 10km od dokonania zmian, przewód idący do pompy wtryskowej zrobił się na końcu niebiesko-fioletowy, czyżby kiepskiej jakości przewód i za wysoka temperatura dla niego? A całość wygląda tak:
Zamówiłem już rozrusznik od Focusa, będę go montował w najbliższym czasie i planuje jeszcze wymienić świece żarowe tylko nie wiem na jakie się zdecydować... Może takie przygotowania do zimy pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mulec jest offline
Stary 20-10-2012, 19:32   #33
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Kolego, a jakim olejem masz zalanego tego traktorka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline
Stary 20-10-2012, 19:44   #34
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Kolego mulec, a kwestia odpalania coś się poprawiła?? Ale to chyba za wcześnie na to pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja za "tuning" układu paliwowego zabieram się w poniedziałek. Kupiłem sobie taki sam filtr jak masz na zdjęciach chociaż początkowo chciałem jakiś z wymiennym wkładem, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniej obudowy.
Wąż kupiłem czarny olejoodporny i do tego pompka z TIRAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Uda Mi się zrobić wszystko to zamieszczę jakieś zdjęcia dla porównania.
Nie wiem czy wybrałeś dobre miejsce dla filtra bo pod wpływem drgań może ci się dziura przetrzeć w rurze od filtra powietrza. Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam
Stary 21-10-2012, 12:43   #35
mulec
Imię: A
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elf Turbo Diesel 15W40 - minerał. Zrobiłem na nim narazie 7tys km i praktycznie nie bierze tego oleju. Zastanawiałem się nad zmianą na jakiś półsyntetyk ale boje się że później zacznie brać olej. A czemu pytasz ?
A co do kwestii odpalania to jeszcze za wcześnie żeby to ocenić, napisze jak będę wstanie to zrobić.
mulec jest offline
Stary 21-10-2012, 21:43   #36
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał mulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem na takim i odpalanie w zimę to była katorga. Olej gęsty jak galareta.
Zmieniłem na 10w40 Platinum i o dziwo bierze mniej niż minerala, a teraz w następnym miesiącu szykuje zmianę na 5w40 Platinum. Przypomnę że silnik ma najechane prawie 400tys.
5w40 prawie w ogóle nie gęstnieje w ujemnych temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydra jest offline
Stary 22-10-2012, 08:53   #37
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Koledzy! Jak Wy na mineralnym oleju jeżdzicie to nie ma się co dziwić, że zimą jest kaplica i przy odpalaniu krew człowireka zalewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mulec, jak chodzi o montaż filtra, to radziłbym Ci wykorzystać miejsce po orginalnym filtrze i użyć obejmy na rury (zdjęcie w załączniku). Może uda się to zamontować bez jakichś wygibasówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chodzi o filtr z wymiennym wkładem to nie radzę. Przecież to właśnie konstrukcja filtra systemu Lucasa sprawiła, że wiele osób go zastępuje zwykłymi filtrami przelotowymi. Nie ma żadnych uszczelek, gwyntów i innych dodatkowych elementów, które mogą sprawiać problemy. Te filtry puszkowe są obecnie śmiesznie tanie, a przy wymianie wymienia się filtr w całości i nie ma problemów. A do tego w chwilach zimowej desperacji można na niego czajnik goracej wody wylaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. A jak jest z tymi małymi filtrami, od których zaczął się ten wątek? Dalej nikt nie odpowiedział na pytanie, czy zastosowanie takiego małego filtra od Merca jest dopuszczalne bez żadnych konsekwencji (czy będzie wystarczająco filtrował paliwo)???
Typ Pliku: jpg obejma rury.jpg (9.3 KB, 9 wyświetleń)
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline
Stary 22-10-2012, 09:00   #38
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Temat dotyczy wymiany filtra,a nie oleju.Proszę trzymać się głównego wątku.
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 22-10-2012, 09:17   #39
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja proponuje dokupić oryginalne mocowanie filtra z systemu Bosch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przez kilka dni jeździłem na takim maluśkim filterku z motocykla i nie było problemów.. Założyłem go bo wymieniając filtr lucasa strzeliła ta śmieszna pompka i nie mogłem uruchomić auta - założyłem na chwilę wyciągniety z kumpla motoru mały przeźreoczysty filterek, a dopiero po kilku dniach wymieniłem na filtr z sys. Bosch.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline
Stary 22-10-2012, 09:40   #40
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie mocowanie orginalne byłoby najlepsze, ale z własnego doświadczenia wiem, że takie "drobiazgi" do forda ciężko w Krakowie dostać, a jak już się znajdzie to każą sobie płacić jak za prezydentaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Mulec możesz spróbować popytać w Krakowie na ul. Kościuszkowców 6.
Kilka dni z takim filtrem to można śmiało jeżdzić, ale mi chodzi o dłuższy czasookres. Osobiście filtr puszkowy systemu Boscha zmieniam co roku. Taki mały filtr załóżmy że zmieniałbym 2 razy do roku. Byłoby to opłacalne i nie męczące. Ale już zmieniać częściej mi się nie chce.
Ponadto pozostaje kwestia taka, że są zasadniczo dwa rodzaje tych małych filtrów. Do benzyny (silników gaźnikowych) mają rdzeń z papieru, a do dieslów (np taki do Merca) ma rdzeń z drobnej siateczki wykonanej z jakiegoś tworzywa sztucznego. I teraz pytanie który patent zastosować. Bo jeden z kolegów stosuje filtry z wkładem papierowym. Z resztą filtry do dieslów mają też wkłady papierowe. Ale tak czy siak filtr do merca (ten z początku wątku) nie ma wkładu papierowego, a do tego jest zwany fitrem wstępnym, co sugerowałoby, że należy oprócz niego zastosować filtr "zasadniczy". Dlatego chciałbym wiedzieć jak to jest.
bongo jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
