Stary 30-05-2011, 09:21   #31
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: 2.5T - strata mocy, szarpanie.
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się wydaje, że gwarancja na nowy element biegnie od początku
Dzisiaj pytalem w ASO i niestety na czesci wymieniane na gwarancji ta ostatnia konczy sie razem z gwarancja na samochod. Inaczej jest kiedy wymiana jest odplatna.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 11:05   #32
Korton555
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Wiadomo co w koncu mu dolegalo? Bo tez mi poszarpuje jak daje gaz w podloge od jakis 2tys obr/min i od 4tys wolno idzie do gory obrotomierz. Jak przyspieszam tak na 60% to jest ok.
Korton555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 11:56   #33
Zoltyy
Postów: 473
Turbina przeładowywała (w efekcie przy deptaniu w okolicach 4000 obr/min silnik przechodził w tryb awaryjny). Sprawca to solenoid sterujący zaworem upustowym za turbiną. Koszt z wymianą w ASO ok 400 PLN.
Takie coś:
Stary 22-10-2012, 21:14   #34
Korton555
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie coś:
A tak, pisales mi to tym. Jak zdiagnozowac, czy to ten selenoid, wskazniku doladowania nie ma.
Stary 23-10-2012, 00:40   #35
Zoltyy
Postów: 473
Niestety diagnoza jest utrudniona - ciśnienie doładowania da się sprawdzić tylko przez wpięcie trójnika, wężyka i manometru.
Ponieważ u mnie problem przeładowywania występował za każdym razem kiedy deptałem w podłogę a silnik był obciążony, a nie występował kiedy delikatnie dodawałem gazu to podjechałem na hamownie i z wykresu wyszło że przy depnięciu najpierw dostawał baaardzo wysokiego momentu (ok 420 Nm), po czym wchodził w tryb serwisowy czyli max 110 KM.
Depnij porządnie, a po wystąpieniu objawów sprawdź błędy DTC w teście zegarów - u mnie pojawiał się błąd zbyt wysokiego doładowania.
Stary 23-10-2012, 10:06   #36
Korton555
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
To chyba u mnie co innego, nie mam tego bledu, zaczynam od swiec i podpiecie pod kompa.
Stary 23-10-2012, 21:51   #37
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Napisał rklusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam podobny problem. mam S-maxa 2,0 TDI i podczas dłuższej jazdy (w trasie - bo w mieście nie zdarzyło się) szarpie mi samochód zwłaszcza jak przspieszam lub wyprzedzam i gaśnie mi silnik ale gdy jest na biegu dalej załapuje i jadę dalej. Po paru kilometach znowu to samo gaśnie na chwilę bo widzę że zapalają się na chwilę kontrolki oleju i ładowania radio gaśnie i się włącza szarpie samochodem załapuje i jadę dalej. I tak np. na odległości 100 km robi tak kilka razy. Jest to denerwujące. Byłem w ASO ale komputer nic nie wykazał. Czy ktoś już wie co się dzieje bo widze że niektórzy mają lub mieli podobne problemy. pozdrawiam dziękuję z góry za pomoc
Cześć,
może to zupełnie coś innego, ale w poprzednim autku (Skoda Fabia) miałem identyczne objawy. Uszkodzony był czujnik położenia wału korbowego. Po wymianie problem zniknął. Mechanik tłumaczył mi, że przy braku sygnału z tego czujnika komputer głupieje i stąd ten "reset".
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 09:56   #38
Korton555
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Takie coś:
Dokladnie to samo mialem - juz naprawione - dzieki za pomoc.
2.5t , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
