Stary 23-10-2012, 22:30   #1
Sindrome
Domyślnie Zepsuł się przekaźnik rozrusznika czy rozrusznik?
Cześć Panowie.
Dziś mój Mondek postanowił nie zapalić ale w perfidny sposób: kluczyk przekręcony, kontrolki planowo zapaliły się i planowo zgasły, pompa paliwa planowo zaszumiała, więc ząbek dalej kluczykiem i nic....żadnego odgłosu z komory silnika.
Oczywiście ..... bo do pracy się spieszyłem, w autobus i do tyrki.
Wieczorem, z kilkoma narzędziami zszedłem do niego z zamiarem sprawdzenia co się dzieje.
Tym razem scenariusz rozruchu wzbogacił się o stuknięcie z rozrusznika i koniec.
Zakładam wobec tego że przekaźnik rozrusznika jest OK, słychać z niego ciche klikanie jak przekręcam kluczyk i bendix stuka.
Aku ma ponad 12V;
Co obstawiacie: pad rozrusznika czy nietypowe uszkodzenie przekaźnika rozruchu?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-10-2012 o 22:41 Powód: Regulamin pkt.13
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 14:29   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Zepsuł się przekaźnik rozrusznika czy rozrusznik?
Obstawiałbym sam rozrusznik. Jeśli przekaźnik tyka i do tego bendix stuka, to jednak wina leży po stronie urządzenia wykonawczego czyli rozrusznika.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 14:49   #3
salom
Prawdopodobnie skończyły się szczotki rozrusznika. Trzeba zdjąć rozrusznik, rozebrać, wymienić szczotki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 18:35   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Uderz w rozrusznik np. mlotkiem ale z wyczuciem, bardziej to obstukaj niz uderzaj, jak odpali to szczotki masz na wykonczeniu.
Moje Mondeo
Stary 24-10-2012, 21:32   #5
EPI
Imię: marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
Cześć Sindrome!!!
widzę że mk2 i mk3 maja wspólny mankament.....
rozrusznik. Ja mam dwa lata furę i dwa razy już robiłem rozrusznik.
pozdro.
EPI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 19:00   #6
Sindrome
No w moim przypadku to nie mankament, ten kręcioł który teraz padł był 6 lat temu reanimowany - wytrzymał długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 18:58   #7
Łewap30
Avatar Łewap30
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Nie koniecznie padły szczotki. Wina może lezeć w samym bendixie. Tak czy inaczej trzeba wyjąć i sprawdzić.
Łewap30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 19:08   #8
Sindrome
Wygrał Łewap30.
Cewka w bendixie była już tak słaba że nie ciągnęła zwory. Wymieniona na nową i auto spowrotem odpala bezproblemowo.
Dzięki za sugestie
  Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
