Stary 25-10-2012, 21:43   #1
michal26121976
Imię: michał
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: focus
Silnik: tddi
Postów: 7
Domyślnie po przekładce silnika nie odpala
Witam. Mam problem dziś przełożyłem silnik w moim focusie i diabeł nie chce zapalić. Wstawiony został sam słupek osprzęt ze starego i nic. Proszę o poradę!?
michal26121976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 22:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: po przekładce silnika nie odpala
Czy na samostarcie (plaku) chodzi?
Zgredzik
Stary 26-10-2012, 08:51   #3
michal26121976
Imię: michał
Model: focus
Silnik: tddi
Postów: 7
Witam. Na samostarcie odzywa się ale na ropce niestety nie chce. Co to może być?
Stary 26-10-2012, 11:00   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał michal26121976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy "odzywa się"? Ważne jest czy chodzi na samostarcie.
Jeżeli wchodzi na obroty na samostarcie, to najprawdopodobniej jest zapowietrzony. Sprawdziłbym filtr paliwa czy jest pełny, potem odkręcił przewody z dwóch wtrysków i zakręcił go samostartem - aż zagada.
Ale może też być coś innego - np uszkodzony czujnik położenia wału; stare czujniki są wrażliwe na ruszanie i przekładanie...
Zakładam, że lampka immo zachowuje się prawidłowo...
Jeżeli nie wchodzi na obroty na samostarcie - to... bym pomierzył kompresję w silniku
Zgredzik
Stary 26-10-2012, 13:37   #5
michal26121976
Imię: michał
Model: focus
Silnik: tddi
Postów: 7
Na samostarcie wchodzi na obroty. Po odstawieniu samostartu chodzi jeszcze chwilę na ropce tylko na wolnych obrotach może jest jeszcze zapowietrzony?
Stary 26-10-2012, 13:59   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może tak być.
Można go potrzymać dłużej na samostarcie - ale robiąc to umiejętnie, bo wstrzykiwanie samostartu w pojedynczych dużych dawkach jest zabójcze dla silnika. Potrzebne są dwie osoby - jedna startuje rozrusznikiem, a druga wstrzykuje w rurę ssącą niewielkie, ale częste dawki samostartu. Jak już będzie pracował - podtrzymuje go nadal niewielkimi dawkami, tak by nie przekraczał 1500-2000 obrotów.
Luzowałeś przewody na wtryskach? W filtrze jest paliwo?
Jesteś pewny, że ten nowy słupek jest ok? Goły słupek to najczęściej złom, osprzęt z zarżniętego silnika jest sprzedawany i zostaje takie nieszczęście...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2012 o 14:02
Stary 26-10-2012, 16:23   #7
michal26121976
Imię: michał
Model: focus
Silnik: tddi
Postów: 7
Ford ożył zapalił za pomocą samostartu. Na samej ropce ma problemy z odpaleniem jak już zapali to chodzi lecz nie bardzo wkręca się na obroty i dymi na biało. Może to coś z zapłonem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
