Stary 30-01-2012, 16:51   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Podejrzane wskazania ilości paliwa w zbiorniku
Chrzczone paliwo ani jego rodzaj nie ma tu nic do tego -równie dobrze moglibyście nalać np. mleka
Stary 06-02-2012, 15:28   #22
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Czytając powyższe posty nasunęło mi się pytanie. Skoro w baku -pomimo wskazania "pusty"- pozostaje jeszcze z 8-10 litrów paliwa, to czy komputer liczy średnią spalania z tej ilości zużytej do momentu wskazania zera (czyli, że wie o tym że bak jest pusty) czy łącznie z tym co zostało jeszcze w baku?
Wg. mnie liczy łącznie z tym co jeszcze zostało. Trochę to jest bez sensu...
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 17:34   #23
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Chyba jednak liczy z tego co przeleciało przez wtryskiwacze.
Poza tym komputer wie, że jescze coś jest w baku, tylko oszukuje na wyswietlaczu.
Stary 26-10-2012, 16:16   #24
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
no a co powiedzieć w przypadku, gdy po tankowaniu prognoza zostaje sprzed tankowania?
Czy jest jakieś "minimum tankowe", żeby komputer wyliczył nową prognozę?
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 16:48   #25
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mój rekord minimum to jakieś 2,5l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (byle tylko dojechać do normalnej stacji) i zasięg się zwiekszył. Zależy to też od stylu jazdy, a prognoza zasięgu działa z opóźnieniem.
Stary 26-10-2012, 20:39   #26
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Kiedy jeszcze miałem Focusa mk1 to zdarzyło mi się kiedyś, że po tankowaniu nie odświeżyła się prognoza. Dopiero po pewnym czasie zasięg zaczął dość szybko narastać z każdym km i w końcu osiągnął realną wartość.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 19:49   #27
fedyk1
Avatar fedyk1
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Witam drogich użytkowników, już trochę przejechałem moim focusikiem, każde tankowanie jest poprzedzone zerowaniem spalania. Spalanie takie jak jest faktycznie nie różni się od spalania pokazywanego przez komputer. Co do ilości paliwa, faktycznie pokazuje trochę ambitnie, ale to chyba dobrze, lepiej miej więcej paliwa gdy pokazuję mniej niż na odwrót.
Pozdro
fedyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 12:02   #28
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
a jak to jest badane ten poziom w baku?
Bo tam wyżej ktoś napisał, że jak bak jest pusty to zostaje jeszcze 8-10l. A ja widzę tu po tym egzemplarzu, że komputer i wskaźnik pokazują mniej więcej tyle samo. Obliczył sobie paliwo np na 400km i jak wskazywał zasięg 12 to wskazówka była już jakiś czas na zerze. A jak dolałem 10l to wskazówka wstała, a komputer nadal pokazywał 12 i skończył liczenie przy 0.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 03-11-2012 o 12:08
Stary 09-12-2012, 20:10   #29
fokan
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Focus MK3 HB5 Trend Sport
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 34
a czy u was w lampka rezerwy zapala się zawsze przy wskazaniu przez komputer konkretnego dystansu, który został do przejechania ? Pytam się bo u mnie rezerwa potrafi się zapalić gdy komp pokazuje np 120 km do tank. kiedy indziej 92 km itd
fokan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 20:59   #30
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Wydaje się, że kontrolka od rezerwy paliwa zapala się raczej po przekroczeniu stałego progu ilości paliwa w zbiorniku, a liczba kilometrów do tankowania wynika z szacowanego na podstawie ostatnio przejechanego odcinka zużycia paliwa i stąd te różnice. Mój egzemplarz ma silnik benzynowy i u mnie kontrolka zapala się kiedy komputer pokazuje np. 65 km do tankowania (bo benzyna pali więcej niż diesel).
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
