Stary 27-10-2012, 18:05   #1
hary1979
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie Nieprzyjemny zapach w kabinie nawiew - spaliny cos w tym stylu
Po wymianie oleju w silniku Ford Focus 1.6 tdci 109 km 2005 model 2006. Motorcraft 5w30, filtr oleju, powietrza, kabinowy ( bez wegla ) rowniez, po wlaczeniu nawiewu ( ogrzewania ) na szybe, i twarz, w kabinie kierowcy mam nieprzyjemny zapach jak zapach spalin dodam ze jest bardziej intensywny podczas postoju niz jazdy wczesniej tego nie mialem, filtr powietrza jak i kabinowy byly zabrudzone, dokonalem wymiany po sprowadzeniu do polski, zapach z klimy moze byc
Prosze o jakies porady
Mam tez pytanie odnosnie fotki, zaznaczone kolorem bialym, prosze o nazwe tego weza bo mam go na spinkach
Typ Pliku: jpg Bez-nazwy-1.jpg (19.6 KB, 185 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hary1979 ; 27-10-2012 o 18:14
hary1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 19:33   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Nieprzyjemny zapach w kabinie nawiew - spaliny cos w tym stylu
odma
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 06:28   #3
hary1979
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
tzn mam wymienic ( w starym polamane zaczepy ) - Złącze przewodu od filtra powietrza i nie bede mial nieprzyjemnego zapachu w kabinie ?
czy wystarczy wymienic nowe oringi i pospinac na spinkach, ( czy jest sens wydawania 120 zł ) na nowa zlaczke ?
Typ Pliku: jpg dfd17edc07d4d1ee851f8f68226616ca.jpg (64.7 KB, 86 wyświetleń)
Stary 29-10-2012, 20:15   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
wymienić jak chcesz,może być na opaski
pytałeś co to jest,wiec odp.ale nie sądzę aby to była przyczyna brzydkiego zapachu
Stary 29-10-2012, 21:27   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego przyczyną tego zapachu może być rozszczelnione połączenie alastyczne wydechu i spaliny cofają sie do komory silnika a następmnie zasysane są przez wloty powietrza do kabiny.
lub druga opcja : jak wymieniałeś olej w silniku to przy wymianie filtra elej mógł sie rozlać po skrzyni i spłyną na rurę wydechy i jak sie nagrzeje to sie olej wypala i śmierdzi.
Sprawdź te dwie opcje.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 08:16   #6
hary1979
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Temat Zakończony
Wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
