Stary 28-10-2012, 14:24   #1
karlos_gw
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MkIII
Postów: 12
Domyślnie Nie chce odpalic...
Witam. Wczoraj w czasie jazdy auto poprostu zgaslo i zapalila sie kontrolka bledu. Czy jest mozliwosc zeby weszlo gdzies troche wody, sniegu, wilgoci? Wczoraj dosyc popadało a ja nie mam oslony pod silnikiem. Jest cos co moglo sie tam zamoczyć? Dzisiaj probowalem znowu odpalic. Rozrusznik kreci ale nic nie chce łapać...
karlos_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 15:49   #2
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Nie chce odpalic...
Napisał karlos_gw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisz problem dokładniej.Za dużo niewiadomych.Jaka ta kontrolka się zapaliła?
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 16:04   #3
karlos_gw
Model: Mondeo MkIII
Postów: 12
Domyślnie Re: Nie chce odpalic...
Żółta spiralka zaczela mrugac... Auto w czasie jazdy poprostu zgaslo (na zakrecie - jezeli to ma znaczenie). Teraz po samym wlączeniu zaplony owa kontolka nie swieci ale zapala sie po chwili jak probuje go odpalic
Stary 01-11-2012, 18:06   #4
karlos_gw
Model: Mondeo MkIII
Postów: 12
Nikt nie pomoze? cos podpowie?
Stary 01-11-2012, 18:56   #5
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Bez kompa ciężko coś podpowiedzieć. Za dużo możliwości.
Od czujników wału/wałka przez wtryskiwacze po zawór lub czujnik w pompie CR.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 14:51   #6
karlos_gw
Model: Mondeo MkIII
Postów: 12
Podlaczylem auto pod kompa... jedyny bład to czujnik polozenia walka rozrzadu. Spotkal sie ktos z tym? ktos moze wymienial?
Stary 03-11-2012, 15:23   #7
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: Re: Nie chce odpalic...
Wpisz w szukajkę w modelach przed liftem nagminnie padałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 20:02   #8
karlos_gw
Model: Mondeo MkIII
Postów: 12
Wymieniłem owy czujnik. Sprawa załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
