Stary 29-10-2012, 07:23   #1
zbikwi
Avatar zbikwi
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Question woda w okolicy deski rozdzielczej
Witam.
Od pewnego czasu słychać przelewającą się wodę, gdzieś za deską rozdzielczę.
Czy ktoś z Was miał taki problem z C-maxem ? . Dzięki za odpowieź i pozdrowionka dla forum.
Zbyszek
zbikwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 23:03   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: woda w okolicy deski rozdzielczej
prawdopodobnie masz wodę na podszybiu. pewnie masz zatkany odpływ z podszybia i sie trochę nazbierało. zajrzyj tam i zobacz czy nie ma tam wody.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 23:20   #3
zbikwi
Avatar zbikwi
Imię: zbigniew
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
demontowałem ramiona wycieraczek i plastikową osłonę i wszystko suche ?
Stary 30-10-2012, 14:04   #4
Postów: 18,052
Na podszybiu w C-maxie i w jego okolicy to nie bardzo gdzie się ma woda zbierać... Tam nie ma zamkniętej i szczelnej przestrzeni... Jedyne co mi przychodzi do głowy to być może zapowietrzenie układu chłodzenia - może Ci "chlupie" płyn chłodzący w przewodach dolotowych do nagrzewnicy?
Stary 30-10-2012, 16:31   #5
Rims
Avatar Rims
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus HTB 5D Ghia
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Sprawdz czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego w zbiorniczku, jesi problem pojawił sie ostatnio, w momencie włączenia ogrzewania, to bardzo realne jest to są odgłosy z nagrzewnicy. moze byc nieszczelna, zapowietrzona itp itd.
tel. 693 784 723
Rims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 20:56   #6
zbikwi
Avatar zbikwi
Imię: zbigniew
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki! Wymieniałem kiedyś zbirnik bo stracił płyn w wyniku przetarcia srubką obejmy węza intercoolera (źle ustawiona obejma) po uzupełnieniu ok 3l w płynu teraz trzyma stan, temperatura silnika też ok.
Może jednak faktycznie zapowietrzony układ.
Czy są jakieś zawory do odpowietrzenia? z góry dziękuję i pozdrawiam
Jeszcze jedno pytanie. Czy ta woda moż mieć jakiś związek z wymianą szyby czołowej? Rok temu robił to servis w Gliwicach.
Stary 31-10-2012, 21:38   #7
Postów: 18,052
Napisał zbikwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę... W wątku dotyczącym czyszczenia EGR (w fotorelacjach z napraw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jest krótka instrukcja demontażu całego podszybia - zajmuje ok. 20min. demontaż i drugie tyle montaż. Nie jest trudne. Możesz się "zamachnąć" i będziesz widział gródź i całą resztę blach. Upewnisz się, że nie ma gdzie byś wody.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-10-2012 o 21:41
Stary 02-11-2012, 13:41   #8
wojtek_k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
"zbikwi", uporałeś się może z tą wodą?
u mnie jest to samo. "przelewająca" się woda od lewej do prawej jakby "za deską rozdzielczą". W serwisie bez rozkłądania, nie wiedzieli co to moze być....
wojtek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 20:25   #9
zbikwi
Avatar zbikwi
Imię: zbigniew
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Witam. Rozbierałem już od tej strony podszybie i brak śladów wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Stary 23-05-2013, 07:14   #10
ophiel
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
I rozwiązaliście sprawe chlupania wody w okolicach podszybia??
Czy może trzeba by sie dobrać od strony kabiny do podszybia tam gdzie schowek i czujnik nasłonecznienia?
Rozbierał to ktoś ??
Dobra znalazłem rozwiązanie.
Woda przestala sie przelewac na zakrętach.
Pozdrawiam..
Ostatnio edytowane przez ophiel ; 25-05-2013 o 21:47
ophiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
