Stary 29-10-2012, 10:09   #91
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
U mnie właśnie padła przepustnica (właściwie potencjometr ale tu występuje tylko jako komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czy może mi ktoś odpowiedzieć, czy mogę do zamiast przepustnicy 2S6U-DB założyć np. 2S6U-FA ?
Silnik to benzyna 1.6 FYJA.
No to sam sobie odpowiem:
Po założeniu przepustnicy o innym symbolu (z innej serii) może być konieczne zaprogramowanie komputera. Może wystąpić EAC Fail.
Najlepiej więc zakładać przepustnice o tym samym symbolu.
Ostatnio edytowane przez romekw ; 13-11-2012 o 09:12 Powód: Odpowiedź ;)
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 10:41   #92
j.dominikow
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: fusion
Silnik: 1.4TDci
posiadam fusiona 1.4 tdci mam przedmuch przy wtryskiwaczach,drugi problem bardzo dlugie nagrzewanie silnika zima .gdzie to usunac .mieszkam wgdyni,samochod ma przejechane 125000.wykluczam autoryzowana stacje .z gory dziekuje
j.dominikow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 13:12   #93
zbyszekl
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
1.4 tdci - czy to typowe że wskaźnik temperatury wskazujen nie na śrosku pola normal tylko poniżej ?
ZbyszekL
zbyszekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 13:39   #94
vrathe
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
Dokładnie mam tak samo jak kolega wyżej :/ Zastanawia mnie to czy ma być na środku czy poniżej tego pola ?? Zauważyłem że np. na austostradzie to czasami wskakuje na środek ale za chwile spada :/ Termostat nie trzyma czy co ?
vrathe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 13:00   #95
ryśiek
Imię: maciek
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Odp: Awarie Fusiona
Napisał k_mroz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie mam forda fusiona 1.4 diesel i nie chce zapalic - jak patrzylam to schodzi paliwo z filtra jak to naprawic i czym to jest spowodowane
Prosta rzecz zawór zwrotny w grszce uszkodzony,wymień gruszke lub załóż zawór zwrotny na przewodzie.Pozdrawiam.
ryśiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 11:08   #96
pepeg_torun
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Fusion Silver
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 12
U mnie odkleiły się wszystkie plastikowe listwy na drzwiach przy przebiegu 148.000 (powinni je sprzedawać taniej w serwisie skoro to typowa usterka fuzji). Wymieniłem sprzęgło przy przebiegu 135.000, ale to wina kobiety. Wymieniłem jeszcze poduszkę pod skrzynią biegów i mechanizm wycieraczek przednich. Teraz chyba muszę wymienić wentylator nagrzewnicy bo w zimie piszczy łożysko ślizgowe. A i czasami elektromagnes sprzęgła klimy klekota mi w tempie jedno włączenie na trzy sekundy. Poza tym wymiana łożyska tylnej piasty, no i wiadomo klocki i tarcze.
pepeg_torun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 11:13   #97
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Napisał pepeg_torun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba wymieniać - można przesmarować odpowiednie części, było o tym na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-06-2013, 19:11   #98
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A mi dziś popsuła się pompa płynu chłodzącego.
Cieknie z niej płyn chłodzący.
Już kupiłem nową hiszpańskiej firmy DOLZ za 135 zł.
Auto ma przebieg 125 tys km i 8 lat.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 19:21   #99
ziva
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
WITAM !
Autko kupiłem z Austri 1.4 tdci i mam problem bo nie działają wentylator na 1.2 .3 poziome a na 4 działa co jest grane ?
pozdrawiam.
ziva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 19:55   #100
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Masz uszkodzony rezystor w układzie sterowania prędkością wentylatora.
Poszukaj na forum, to popularna usterka w Fordzie.
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
