#41 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ciśnienie na listwie wróciło do normy to zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale błąd jest zapisany w pamięci na 100%, jedyne co, to bys musiał podjechać do kogoś kto dysponuje sprzętem diagnostycznym lub aso i wykasować błędy.
#42 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
... wymiana filtra paliwa 120 zł (z filtrem) w ramach przeglądu.
#43 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
A mi dzisiaj meches po wymianie rozrządu zapodał plaka, bo zdejmował wężyki paliwowe i się biedny fordzik zapowietrzył. W związku z tym, że miałem mało paliwa psikał w kolektor z 30 sekund, ale mnie serducho bolało, klekotał strasznie (chyba zawory) i w końcu zagadał na samym paliwie. Próby z pompką nie odniosły rezultatu. Mam nadzieję, że silnika to nie zabolało...pali ładnie, jak wcześniej, żadnych kontrolek czy błędów nie ma. Zapach plaka z rury wydechowej jeszcze kilka minut po odpowietrzeniu - bezcenny.
Zastanawiam się też, czy plaki/samostarty są bezpieczne dla DPF-a? Jak myślicie? |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nie są bezpieczne dla żadnego silnika i należy używać ich wyłącznie w sytuacjach mocno KRYZYSOWYCH.
Emmm |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
plak to syf. ale stosowany raz na 100 tys km. nie powinien zabic sprzetu.
-- DanielR |
#46 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
Lekko przerażony opowieściami z forum i ASO Forda z Warszawy przystąpiłem do wymiany. Panowie nic prostszego wymiana filtra zajęła mi ok 20 min. Spuściłem ropkę z puszki pod autkiem , następnie rozkręciłem tą puszkę i wymieniłem filtr. Odkręciłem zaślepkę z zaworku na przewodzie paliwowym i... podłączyłem własnoręcznie zrobioną pompkę. Odessałem w sumie ok 1 litra ropuchy z przewodu zniknęły bąbelki i auto odpaliło bez zająknięcia. Ów aparatura do odpowietrzania to ok 1,5m przewodu igelitowego, końcówka od pompki do kół i pompka do paliwa od C15 lub poloneza 1,9D. Koszt całości ok 28zł.
#47 |
Postów: 547
Yawox - patent z pompką jest super ! ja to kupuję. Zamoczyłeś wkład filtra w ropie czy po prostu założyłeś go na sucho ? Powinno się go nasączyć paliwem przed montażem ale widocznie pompka podczas przeciągania ropy i go napełniła.
-- DanielR |
#48 |
Postów: 1,156
Swierzo po wymianie i znowu to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tym razem znajomy miał pompkę od paliwa elektryczną(nie mam pojęcia od jakiego auta,ale to taka co siedzi w zbiorniku) podłączyliśmy do niej przezroczysty wężyk żeby było widać paliwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do drugiej strony wężyk od pompy wysokociśnieniowej (schodzi bardzo łatwo, trzyma go tylko plastikowy klips), ropka zapompowana odrobinkę wstrzykneliśmy do pompy,szybko wężyk na miejsce(bo jak wolno to spowrotem spada w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i bez większych problemów poszło.
#49 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: EDGE SPORT
Postów: 20
Założyłem wkład na sucho.W sumie jak już odpowietrzysz układ, zanim odpalisz Mondka to wkład sam ropuszkę naciągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 6
Witam.
A może ktoś wrzucić fotkę gdzie znajduję się ta zaślepka zaworku na przewodzie paliwowym |
