![]() Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Witam.
Od pewnego czasu słychać przelewającą się wodę, gdzieś za deską rozdzielczę. Czy ktoś z Was miał taki problem z C-maxem ? . Dzięki za odpowieź i pozdrowionka dla forum. Zbyszek |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
prawdopodobnie masz wodę na podszybiu. pewnie masz zatkany odpływ z podszybia i sie trochę nazbierało. zajrzyj tam i zobacz czy nie ma tam wody.
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
demontowałem ramiona wycieraczek i plastikową osłonę i wszystko suche ?
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Na podszybiu w C-maxie i w jego okolicy to nie bardzo gdzie się ma woda zbierać... Tam nie ma zamkniętej i szczelnej przestrzeni... Jedyne co mi przychodzi do głowy to być może zapowietrzenie układu chłodzenia - może Ci "chlupie" płyn chłodzący w przewodach dolotowych do nagrzewnicy?
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus HTB 5D Ghia
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Sprawdz czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego w zbiorniczku, jesi problem pojawił sie ostatnio, w momencie włączenia ogrzewania, to bardzo realne jest to są odgłosy z nagrzewnicy. moze byc nieszczelna, zapowietrzona itp itd.
tel. 693 784 723 |
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki! Wymieniałem kiedyś zbirnik bo stracił płyn w wyniku przetarcia srubką obejmy węza intercoolera (źle ustawiona obejma) po uzupełnieniu ok 3l w płynu teraz trzyma stan, temperatura silnika też ok.
Może jednak faktycznie zapowietrzony układ. Czy są jakieś zawory do odpowietrzenia? z góry dziękuję i pozdrawiam Jeszcze jedno pytanie. Czy ta woda moż mieć jakiś związek z wymianą szyby czołowej? Rok temu robił to servis w Gliwicach. |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-10-2012 o 21:41 |
#8 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
u mnie jest to samo. "przelewająca" się woda od lewej do prawej jakby "za deską rozdzielczą". W serwisie bez rozkłądania, nie wiedzieli co to moze być.... |
#9 | |
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
I rozwiązaliście sprawe chlupania wody w okolicach podszybia??
Czy może trzeba by sie dobrać od strony kabiny do podszybia tam gdzie schowek i czujnik nasłonecznienia? Rozbierał to ktoś ?? Dobra znalazłem rozwiązanie. Woda przestala sie przelewac na zakrętach. Pozdrawiam.. Ostatnio edytowane przez ophiel ; 25-05-2013 o 21:47 |
