Stary 28-10-2012, 17:59   #11
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: falujace obroty i napiecie
Spróbuj może aku odpiąć na jakieś 15 minut i jazda w trasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to pomoże
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 18:19   #12
Łewap30
Avatar Łewap30
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Miałem taki przypadek którym się zajmowałem. To nie była wina krokowca ani regulatora napięcia. Uszkodzona była jedna bieżnia w alternatorze. Miała w jednym miejscu zwyczajną przerwę. Kiedy szczotka natrafiała na tą przerwę to napięcie spadało a gdy była na dobrej to było ok. I stąd ta cała dyskoteka. Proponuję zregenerować alternator. Dotyczy postu pierwszego.
Ostatnio edytowane przez Łewap30 ; 28-10-2012 o 18:21
Łewap30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 22:21   #13
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
@Łewap
A czy to coś może mieć spólnego z falowaniem obrotów?
Tak z ciekawości pytam
Stary 29-10-2012, 18:03   #14
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
CZyli na zdrowy rozum komp musi robić zamieszanie.Dostaje jakiś lewy sygnał od alternatora o niby słabym ładowaniu czy coś.Może to wina kompa?
U mnie problem polega na tym że jadąc ze stałą prędkością jest ok.Gdy zmieniam biegi ,jak wcisnę sprzęgło to na chile obroty idą do góry a potem dopiero spadają i wrzucam następny bieg.Na postoju na biegu jałowym nieraz też światła przygasną i obroty spadną aż słychać jak wentylator nawieiwu spowalnia choćby.Generalnie w 90% przypadku obroty falują w zakresie 600-1100 aż czasem mam wrażenie że zgaśnie.
Gdzie szukać?
krokowiec,odpowietrzanie skrzyni korbowej czy jeszcze co innego?
Ostatnio edytowane przez mario704 ; 29-10-2012 o 18:07
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 08:06   #15
Łewap30
Avatar Łewap30
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Łewap
Oczywiście. Alternator wariował a co za tym idzie raz dawał większe napięcie a raz mniejsze. Sumując iskra na świecach raz była mocniejsza raz słabsza to składało się na to że EBJ próbował ustabilizować obroty ale nie mógł poprzez te zmiany napięcia więc obroty wyglądały dość nie ciekawie. Podłącz sobie do akumulatora zwykły miernik i odpal auto, przytrzymaj tak na 1500 obr., napiecie powinno być w granicach 14,3V na pewno nie poniżej 14V. Jeśli obroty są stałe a napięcie będzie skakać to na pewno jest wina alternatora. Pozdrawiam.
Bump:
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie szukać?
Tutaj to inna sprawa. Może to być oczywiście krokowiec. Ale ja zaczął bym od wymiany świec i przewodów. W drugiej kolejności cewka do sprawdzenia i potencjometr przepustnicy.
Ostatnio edytowane przez Łewap30 ; 30-10-2012 o 08:18
Stary 30-10-2012, 16:51   #16
mario704
Postów: 129
Napisał Łewap30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece nówki fordowskie oryginały.CZasem przy rozpędzaniu samochodu słychać choćby od strony cewki taki popiskiwanie choćby starego łożyska ale dosłownie 2,3 sek i potem cisza.Może to być objaw padniętej cewki?
Stary 30-10-2012, 19:11   #17
Łewap30
Avatar Łewap30
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Objawem padania cewki najczęściej jest wyraźny spadek mocy na wyższych obrotach i mulenie auta po przekroczeniu pewnej liczby obrotów. Ale z piszczeniem się jeszcze nie spotkałem.
Stary 30-10-2012, 20:35   #18
mario704
Postów: 129
fikus idzie jak burza ,nie zamula
Stary 02-11-2012, 18:33   #19
Łewap30
Avatar Łewap30
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Poszukał bym jeszcze lewego powietrza. Może któryś wężyk podciśnieniowy spadł lub jest przetarty albo przerwany.
Stary 24-01-2013, 09:04   #20
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
u mnie tez faluja obroty ale tylko w dol miedzy 0 a 1000 obrotow czasami zgasnie nawet popularne ssanie nie dziala czasami zaskakuje ale po zrobieniu 30km to dopiero wskakuja obroty na 1100 by za chwile znowu spasc prawie do 500
wymienilem juz krokowca swiece kable cewke regulator napiecia alternatora filtr paliwa i NIC
jakies pomysly
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
