Stary 29-10-2012, 23:11   #11
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika - nie otwiera się z umieszczonego na niej przycisku
Pewnie zamek sie zaczyna kończyć.
A odnośnie wiekszości co ma problemy z otwieraniem bagażnika za pomocą przycisku w klapie to przyczyną znacznej wiekszości tych przypadków jest usterka właśnie samego przycisku. czasami zdaża sie wiązka ale żadko.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-10-2012 o 23:32
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 23:35   #12
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Podłącze się pod temat bo mam taki sam problem - z kluczyka ok a z klapy nic. Chcę kupić cały nowy włącznik otwierania klapy bagażnika - pytanie czy trzeba to jakoś programować pod mój kluczyk żeby z niego też działało?
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 11:56   #13
Baleo
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: fokus 2
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
Postał 2 dni w garazu i raz sie otwarł, nastepnym razem już nie,ani z kluczyka ani ręcznie?mikrostyk mam założony 1,5miesiaca temu,ten czarny.Zastanawiam sie czy to czasem nie przekaźnik,tylko który to jest?
Baleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 17:57   #14
Postów: 18,078
Tylna klapa nie ma swojego przekaźnika sterującego siłownikiem. Sygnał z mikroswitcha idzie do GEM (złącze C99 pin 30) i GEM uruchamia siłownik (sygnał wystawiony na złączu C100 pin 46). Twój problem może być spowodowany słabą masą - zarówno siłownik klapy jak i mikroswitch wykorzystują tę samą masę (w lewym tylnym nadkolu, po drodze się jeszcze rozgałęzia na siłownik i mikroswitch). Masa prowadzona jest oczywiście przewodem czarnym. Sprawdź to dobrze.
Stary 30-10-2012, 20:03   #15
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jest powodem że zamek przy nacisnięciu terkocze jak karabin maszynowy, ale zamek otwiera?
tedi a z takimi objawami siś spotkałeś?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 23:34   #16
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Napisał piotrekopole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie padł przekaźnik - tak było u mnie w takiej samej sytuacji. W ASO chcą wymieniać całość za 200 zł a ten sam przekaźnik to koszt 5 zł i wystarczy podjechać do elektryka i wymieni - u mnie koszt całości to 50 zł i już 2 lata działa
Pamietasz moze oznaczenie tego przekaznika ? Jak mnie najdzie ochota to moze zakupie i wymienie.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 13:17   #17
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
niestety nie pamiętam oznaczenia przekaźnika, ale jak podjedziesz do jakiegoś do jakiegoś ogarniętego elektromechanika to z pewnością pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 19:18   #18
Postów: 18,078
Drobna uwaga - kolega pietrekopole mówi o przekaźniku najprawdopodobniej w FF MK1, bo w FF2 (czyli w samochodach pytających) NIE MA przekaźnika zamka tylnej klapy.
Wymienione wcześniej "terkotanie" może być spowodowane jakimś słabym stykiem (albo masy albo zasilania).
Stary 28-02-2013, 20:07   #19
d64
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 30
Podłączam się Focus MK2 2005r hatchback. Otwieranie z przycisku przestało działać bez ostrzeżenia z dnia na dzień. Otwiera tylko z kluczyka. Wymieniłem mikro przełącznik na podobny (grzebania było przy wyciąganiu) i nadal nie działa. Czy ktoś może dysponuje schematem elektrycznym auta lub chociaż zdjęciem miejsca ewentualnego uszkodzenie i elementu ?
d64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 21:33   #20
Postów: 18,078
... i nadal nie działa. Czy ktoś może dysponuje schematem elektrycznym auta lub chociaż zdjęciem miejsca ewentualnego uszkodzenie i elementu ?
Linki do schematów elektrycznych FF2 podawałem 10 razy. Zalecam użycie szukajki.
Możesz mieć problem z wiązką wychodzącą z klapy bagażnika (w tej gumowej "harmonijkowej" przelotce na górnym rancie klapy. Przewody mogą być poprzecierane albo wręcz przecięte i poskręcane - tak robią handlarze przy wyminie klapy)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
