Stary 30-10-2012, 18:57   #901
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Domyślnie błędy vag
Witam dzis podpinałem pod kompa mojego Galaxy i okazało się że wyskoczyły mi dwa błędy:
1314 Sterownik silnika
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
1409.
Ten pierwszy myśle że powstał gdyż próbowałem zapalić go na zabezpieczeniu przed kradzieżą.
A ten drugi to dziwnie zachowuje mi się webasto dymi na biało i nie rozpędza tak jak powinno.
Pomocy
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 20:55   #902
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: błędy vag
Jakiej pomocy ci trzeba?
Na pierwszy błąd sam sobie odpowiedziałeś, zresztą jest sporadyczny, a drugi masz w sterowniku dogrzewacza, jak mam ci naprawić piec na taką odległość?
Mamy na górze strony podwieszony temat; Dogrzewacz i Diagnostyka VAG , poczytaj najpierw i nie zakładaj wałkowanego juz tam, tego samego tematu!
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 21:01   #903
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
marby007 pisz już tu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-10-2012 o 21:04
Stary 23-11-2012, 00:13   #904
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Jak vagiem za pomocą polskiego vaga lub vag com odpowietrzyć pompę abs?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 18:30   #905
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Znalazłem coś takiego :
Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki:
► Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
► Włączony zapłon ( w pozycji ON )
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
...i gotowe.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 22:22   #906
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Dzięki serdeczne Grinio, ale też znalazłem ten opis i według niego nawet robiłem. Tylko, czy tak się robi w galaxy? W passacie zamiast 001 ustawia się 003 z tego co wyczytałem, a galaxy ma inny sterownik niż golf3.
A jak wyłączyć kontrolkę niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, bo mruga mi, a ja nie mam tej opcji.
Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 23-11-2012 o 22:24
Stary 23-11-2012, 22:57   #907
grinio
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Jak pompa ABS ci pracowała przez ok 10sek to powinno być dobrze. z tego co się doczytałem to w autach które mają korektor siły hamowania trzeba lub wystarczy podnieść tylko tył samochodu żeby był ustawiony na minimum i wtedy odpowietrzać pompę.
Co do kontrolki to może sprawdź przewody przy czujniku albo dolej płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2012, 22:46   #908
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Ja nie mam tej opcji wyposażeniowej. Czujnika tym bardziej nie mam.
Stary 02-12-2012, 16:02   #909
Marko68
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
szanowni koledzy czy ktoś z was zna może znaczenie błędów
18027 i P 1610
bede wdzięczny
Bump: zapomniałem dodać galaxy 1,9 TDI 2000 rok
Marko68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 17:35   #910
GostekD
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG jaki kabel
Witam wszystkich
Mam galaxy 2005r 1,9 tdi 130 ps proszę doradźcie jaki kabel oraz program do diagnostyki najlepiej kupić aby móc samemu diagnozować przede wszystkim chodzi mi o dogrzewacz.
z góry dziękuję za odp
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
