Stary 28-10-2012, 10:04   #961
radar741
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
za pomocą KTS'a marnie to wychodzi...a raczej przed świętami nie bede mial dostepu do czegos innego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 13:20   #962
kamkry
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Ford Mondeo
Witam, jestem tu nowy i od razu przepraszam, jak coś źle zrobiłem. Starałem się czytać wszystko i być mądrzejszym w tej kwestii, pomieszało mi się jednak wszystko, więc pytam i proszę o pomoc. Migająca sprężynka zaczęła mi się pojawiać rok temu w okresie zimowym. Przestało na okres cieplejszy i właśnie wczoraj (mróz) wróciła ukochana sprężynka i spadek mocy gdy mruga. Pomaga zgaszenie silnika i odpalenie i raczej już się nie pojawi, no chyba, że następnego dnia po zimnej nocy. Rok temu miałem tez problem z alternatorem równolegle, nie wiem, czy ma to jakiś związek... Proszę o pomoc, nie wiem co robić, a na testowanie wszystkich pomysłów raczej mnie nie stać. Czy ktoś miał podobny problem albo pomysł na ten przypadek? Z góry dziękuję.
kamkry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 18:33   #963
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
pierwszy podstawowy pomysł to podpięcie się pod IDS-a/WDS-a i odczytać kody błędów, po odczytaniu możesz rozwiązać swój problem np wymianą filtra paliwa na oryginalny przed zimą
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 11:57   #964
tomi01
Witajcie. Mam transita 2.0 TDCI z 2006 roku imam taki problem. Przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu np. przy wyprzedzaniu zapala się sprężynka od świec i auto idzie na połowie mocy jeżeli puszczę pedał gazu. Jak nie puszczę to gaśnie. Odpalam go znowu i chodzi ok. Dzieje się to na wyższych biegach tzn. 3,4 i 5. Macie jakieś sugestie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 12:05   #965
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał tomi01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak poczytać ten temat od początku oraz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 13:32   #966
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja tez mam jak koledze wyzej napisałęm podepnij sie pod kompa i odczytaj bledy
Stary 04-11-2012, 20:17   #967
radar741
Gaz do deski, sprężynka i błąd p0251. Podczas pojawiania się błędu ciśnienie jakie wskazał komp to 165 kpa, mpa czy czegos tam. O ile mnie pamięć nie myli to gdzieś wyczytałem, że wartosc graniczna dla tego układu to 160, więc wychodzi ze u mnie jest za duzo. Obstawiam zawór przy pompie i teraz pytanie czy jest możliwosc zeby ten zawór sie zatkał/zawiesił? Oraz czy jest możliwość delikatnej regulacji tego oto zaworu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 03:36   #968
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał radar741 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po zatankowaniu na syfiatej stacji ten zawór się zawiesił w jednej pozycji i ciężko się tym jechało co chwila gasło itp. wymieniłem zawór i było ok
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 07:47   #969
radar741
mi się to stało po wymianie filtra, więc mam nadzieję ze to tylko kwestia syfu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 09:43   #970
Dedors
Witam, wszystkich forumowiczów i użytkowników fordów
też ostatnio stałem się posiadaczem forda Mondeo 2005r. 2.0TDCI czy szczęśliwym to się okaże...
czytam sobie o migające sprężynce i u mnie objaw jest troszkę inny...mianowicie:
pierwsze problemy pojawiły się wczoraj przy prędkości 210Km/h zaczeła mrugać kontrolka świec tgz. spreżynka auto nie straciło na mocy,zatrzymałem się zgasiłem zapaliłem i przestało...czy ktoś ma jakiś pomysł???
z tego co czytam na tym forum,a wiadomo że mondeo ma przyklejoną łatkę ''wtryski'' wiele osób od razu zwala właśnie na nie...
jeszcze jedna ważna informacja auto ma zrobionego chipa w profesjonalnej firmie...na 155km i 407nm czy to może mieć jakiś wpływ? czy możliwe jes aby pompa po prostu nie wyrabiała przy takim obciążeniu??
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
