Stary 23-10-2012, 21:09   #171
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Filtr DPF
Czyszczenie myjka, albo woda po wyjeciu, tylko, ze trzeba szybko wysuszyc.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 21:14   #172
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...eee, toś nowość wymyślił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...może samą wodą nie wyczyścisz, bo sadzy nie rozpuści, ale myjka i pół godz. z popiołem i innymi osadami w miarę sobie radzi
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 23-10-2012, 21:40   #173
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A czy ja napisalem, ze to nowosc? Napisalem ze to sposob, ktory coraz wiecej osob uzywa i daje nalepsze rezultaty, szczegolnie w przypadkach beznadziejnych.
Ci ktorzy nie maja myjki czyscili woda i trwa dluzej i nie doczyszcza tak dobrze, ale tez daje rade.
Stary 24-10-2012, 10:33   #174
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Dodatkowo - jako jedną z 'miejskich legend' traktuję wielokrotnie opisywaną konieczność utrzymywania w czasie wypalania DPF prędkości obrotowej na poziomie ok. 3.000 obr/min.
Ja mam silnik 2.0tdci z DPF i automat PowerShift - nie jestem w stanie w normalnych warunkach (szczególnie w mieście) nijak przekroczyć prędkości ok. 1.500 obr/min. W trasie aby mieć 3.000obr/min muszę "jechać spokojnie" 160km/h...
Przecież przerzucasz wajchę z automatu na manualną i możesz piłować silnik na jakich chcesz obrotach.. tyle że faktycznie sensu to nie ma i szkoda skrzyni.
DPf jak ma się wypalić to się wypali, jak ma się zapchać to się zapcha i tyle.
Wypalenie w nieautoryzowanym serwisie kosztuje raptem 50-100zł
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 15:07   #175
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
koledzy, c-max 1,6 110km, podobno 150tys km, z FAP, ale mimo to trochę zakopcił na czarno przy wyjeżdżaniu z rolek na bad technicznym, myslałem że z FAP to nie będzie kopcił wogóle??
komputer pokazał że jest 100% płynu do FAP tj 1,8litra, czujnik różnicy cisnień na biegu jałowym 0,8 przy gazowaniu dochodzi do 8,0 może 9,0
myślicie że coś jest nie tak?
poza tym drobne błędy komunikacji CAN-BUS np szyba, lusterko itp, ale to akurat działa i podobno często tak bywa
p.s. zakopcił tylko na chwilkę w chwili przygazowaniu na rolkach, może 1 sekunda
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 20:45   #176
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...myślę że puszka fap jest pusta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-11-2012, 00:54   #177
pawel7799
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
kolego proszę rozwiń trochę temat- choć wiem że będziesz mi tłumaczył rzeczy dla mnie trudne, a dla Ciebie nudne, ale autko dopiero kupuję i chciałbym wiedzieć jak rozpoznać manipulacje przy FAP, ze względu że boję się niefachowych, autko przyjechało z Niemiec, podobno po wymianie turbo, ale boję się jeździć zanim nie skontroluję tej słynnej śruby z sitkiem na przewodzie olejowym, będę wdzięczny za wszystko co naprowadzi na ślad interwencji przy FAP
Stary 02-11-2012, 09:03   #178
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...aby dostać się do sitka, i tak musisz zaglądnąć "głęboko" pod FAP, więc wystarczy obejrzeć go dokładnie, czy nie było coś spawane, szczególnie od dołu
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 19-11-2012, 12:00   #179
motosoul
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Focus C-Max już bez
Silnik: 1.6 TDCi 109 łabędzi
W sobotę odebrałem autko. Oddawałem na wycinkę DPF + przeprogramowanie.
Problemy:
- zatkany DPF
- zablokowany EGR (na szczęście w pozycji zamkniętej)
- turbo podawało za duże ciśnienie (uszkodzony czujnik)
Zapewne DPF doprowadził do pozostałych 2 uszkodzeń, ale nie na 100%.
Zakład, który to wykonał znajduje się pod Wrocławiem.
Zrobiłem 500km i jest ok, spalanie spadło, auto ma chęć do jazdy.
W razie czego będę informował, czy coś się dzieje.
motosoul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 12:58   #180
jonybravo
Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
witam co waszym zdaniem jest lepsze serwisowe wypalanie, czy stosując preparaty które pojawiły się na rynku chodzi o dolanie do paliwo... i kiedy zrobić serwisowe czy jak się pojawię jakieś problemu czy zrobić to zawczasu?
jonybravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
