Stary 10-10-2012, 22:12   #1
martin_sound
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: FORD Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie 1.4 16V 2006 rok - wymiana rozrządu i płynów eksploatacyjnych.
Jak często i przy jakim przebiegu powinno się wymieniać w w/w samochodzie:
1. Rozrząd
2. Olej do serwa kierownicy (tu mam pytanie odnośnie specyfikacji. W polskiej instrukcji obsługi jest WSS-M2C195-A,
natomiast w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest WSA-M2C195-A. Czyżby błąd w instrukcji? Ciekawi jeszcze fakt, że w wersji po niemiecku, nie ma wcale wzmianki
o specyfikacji oleju do serwa kierownicy).
3. Płyn hamulcowy
4. Świece
5. Filtr paliwa
Obecny przebieg auta, to ponad 109 tys.km.
Ostatnio edytowane przez martin_sound ; 11-10-2012 o 00:06
martin_sound jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 08:09   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: MK6 1.4 16V 2006 rok - wymiana rozrządu i płynów eksploatacyjnych.
240 tys lub 5 lat (lub 10 już nie pamiętam) ale jeśli nie jesteś pewien historii auta to wymieniaj juz. Po co masz potem żałować ze go nie wymieniłeś jak się coś stanie.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 11:20   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego płyn hamulcowy co dwa lata lub 40 tyś. km.
Świece co 60 tyś. km chyba że masz lpg to co 20tyś. km.
Filtr paliwa co 120 tyś km.
Takie przebiegi i okresy wymiany tych elementów przewiduje ford w ASO.
jeśli chodzi o rozrząd to nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi sie ze wymiana powinna nastąpić po 160 tyś. km. to co napisał kolega wyżej chyba odnosi sie do fiesty mk7. ale musz to jeszcze sprawdzić. jutro wieczorem coś bede wiedział to napisze.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 09:17   #4
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Okazało się, że olej do wspomagania trzeba tylko uzupełnić w razie potrzeby.
Rozrząd przy 160 tys. km. lub po 10 latach.
Ostatnio edytowane przez martin_sound ; 02-11-2012 o 09:32
Stary 02-11-2012, 09:54   #5
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
120 tys filtr paliwa to stanowczo za długo.Zbyt syfiaste paliwo.
Faktycznie 240 tys -rozrząd dotyczy mk7.Tutaj takze zalecam dużą rozwagę i troche wczesniejszą wymianę.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 11:54   #6
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dlatego filtr paliwa też wymienię, mimo obecnego przebiegu - ok. 110 tys. km. Rozrząd też dla pewności wcześniej - 120 - 130 tys. km.
Stary 05-09-2013, 17:51   #7
gesiu86
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4tdci
Domyślnie Wymiana oleju 1.4
Witam, zamierzam wymienić olej w mojej fiescie tylko nie mam informacji jaki olej wcześniej byl do niej lany. Proszę o pomoc co wybrać. Fiesta ma już przejechane 130 tys.
gesiu86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 19:28   #8
90tomash
Domyślnie wymiana paska rozrządu
Co ile faktycznie wymiana kolejna paska rozrządu? Mam 1.4 16 v z 2005. Ostatnia wymiana była przy 168 tys. Mam 2016. Była robiona w kwietniu 2016
Faktycznie wymiana ma być już po 60 tys ???
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 19:46   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: wymiana paska rozrządu
Do głowy by mi nie przyszło tak szybko. 80 zrobiłem od wymiany i kolejne robi u nowego właściciela.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 23:22   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupiłem auto, to miało 169 tys i nie miałem potwierdzenia kiedy był pasek wymieniany,
więc wymieniłem w ASO na dzień dobry. Na naklejce pod maską mam zapisane, że następna wymiana po 230 tys. km, czyli 60 tys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
