Stary 04-11-2012, 07:45   #1
czmirek
Imię: mirek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
Domyślnie silnik dymi
Witam, mam nadzieje ze ktos mi doradzi.
Mam problem z silnikiem 1.8 w fordzie focusie ostatnio podczs odpalania silnika kopci jasnym dymem, mimo ze ropniak.
zauwazylem ubytek plynu w zbiorniku przelewowym chlodnicy, temperatura podczas jazdy jest w normie.
silnik odpala normalnie i pracuje bez zadnych zmian.
auto mam juz ponad 4 lata i nigdy nie bylo takich objawow.
ps. olej w silniku w normie
czmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 11:21   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: silnik dymi
odkrec korek oleju i zobacz czy nie ma na nim mieszanki oleju z plynem, bedzie miala charakterystyczny brunatny kolor. wtedy bedzie jasne ze uszczelka pod glowica poszla i plyn moze tez dostawac sie do komory spalania
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 12:11   #3
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
olej sprawdzalem, nie ma sladow plynu.
ciekawe czy to nie sa swiece? mowiac szczerze nie wymienialem przez ostatnie 80 tys. okolo 4 lata jezdze na tych samych swiecach.
auto odpala bez problemow, temperatura w normie.
Stary 04-11-2012, 12:44   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest jedyny objaw wydmuchania uszczelki. Piszesz tak w oparciu o doświadczenie w budowie bloku silnika jakiego auta? Może być tak wydmuchana, że tylko do cylindrów dostaje się płyn chłodniczy, a nie ma to wspólnego nic z olejem.
Żeby sprawdzić uszczelkę rozgrzałbym silnik do możliwie największej temperatury, tak żeby się wentylator włączał i sprawdził ciśnienie w układzie chłodzenia. Jeśli jest bardzo wysokie to ewidentnie uszczelka wydmuchana.
Bump:
Napisał czmirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki to silnik, bo nigdzie nie napisane. TDDI, czy TDCi?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 14:08   #5
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
jaki silnik? nie mam pojecia, w papierach pisze tylko; silnik- ford,
typ D/C9DB
A na silniku; enduro DI
nie znam sie na tych ustrojstwach
dzieki za dotychczasowe opinie
Stary 04-11-2012, 14:51   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mozna prosciej w warsztacie z urzadzeniem na obecnosc spalin w plynie i bedzie jasne w 100 % . NIedoswiadczony czlowiek moze nie odroznic nadcisnienia panujacego w normalnych warunkach z nadcisnieniem wywolanym przez padnieta uszczelke daltego napislem najprostszy sposob nie koniecznie super dobry ale czesto skuteczny
Silnik 1,8 TDDi 90 koni wg symbolu
Stary 08-11-2012, 07:39   #7
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
Wyszlo na to ze plyn z chlodnicy ubywa poniewaz waz jes nieszczelny, z rury dymi jak silnik jest zimny po rozgrzaniu silnika spalanie jest raczej normalne.
i nastepna rzecz, rozmawialem z dwoma mechanikami jeden twierdzi ze to swieca zarowa a drugi obstawia wtrysk.
moze macie jakis pomysl jak to sprawdzic?
z gory dziekuje i pozdrawiam
Stary 08-11-2012, 09:00   #8
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego to najlepiej sam sprawdź czy to świeca czy nie . odkręć ten przewód co jest na świecach weź próbówkę i dotykając do końcówki z gwintem na świecy musi się zapalić żarówka w próbówce. oczywiście przewód od próbówki dajesz do plusa akumulatora natomiast mase powinna dawać świeca. jeśli żarówka sie nie zaświeci to znaczy że świeca jest spalona.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 09:12   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak to sobie kawałki drutu możesz sprawdzać a nie świece... Świecę należy wykręcić i sprawdzić naocznie czy, i jak grzeje.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 10:50   #10
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
Dzieki za rady, sprobuje cos posprawdzac we wlasnym zakresie.
ps. co to znaczy " naocznie sprawdzic jak i czy grzeje? "
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
