Stary 04-11-2012, 17:32   #1
milenista
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Brak świateł postojowych,świateł wstecznych i czujnik pasa
Witam ruszając autem wieczorem ze zdziwieniem zauważyłem,że na wstecznym nie widzę świateł cofania jeszcze nie zapiąłem pasa a tu nie pali się kontrolka nie zapiętych pasów(nawet nie informuje ,że są nie zapięte).Gdy dojechałem do domu dodatkowo nie palą się świtała postojowe i tu mam zonka. Sprawdziłem na tyle ile wiedza mi pozwala,że niby bezpieczniki ok,żarówki są dobre czyli co może być jakiś sterownik? bo bez przyczyny te trzy sprawy w jednej chwili to nie przypadek,proszę o pomoc w tej sprawie
milenista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 17:37   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Brak świateł postojowych,świateł wstecznych i czujnik pasa
Jest problem jest forum.Dokładnie sprawdź bezpiecznik nr 80 i 88
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 18:17   #3
milenista
Imię: Remigiusz
Postów: 4
sprawdziłem bez zmian ale wybaczcie błąd w moim opisie pomyliłem światła parkowania z postojowymi ( a te są nie wiedziałem jak włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,gdzieś doczytałem,że może być włącznik świateł cofania i pozostała sprawa pasów
co do pasów nie pikają,że nie zapięte a gdy je zapnę i odepnę to kontrolka miga 3 razy i to wszystko
Ostatnio edytowane przez milenista ; 04-11-2012 o 18:57
Stary 04-11-2012, 19:02   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał milenista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bezpiecznik 80 OK to do sprawdzeniawłącznik, mozesz sprawdzic odłączając wtyczke od niego i zwierając piny w niej - jak zadzialają swiatla cofania to mozesz wlacznik naprawic albo wymienic
A kiedykolwiek działała?
Sprawdz bezpiecznik 89 i dodatkowo 69, 78 i 75
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 19:06   #5
milenista
Imię: Remigiusz
Postów: 4
Tak kontrolka do pasów działała jak najbardziej ok sprawdzę wymienione bezpieczniki
Tak teraz na szybko przy słabym świetle wydają się dobre,dokładnie sprawdzę je rano miernikiem nie wiem czy to ważne ale nie widzę bezpiecznika nr 74 nie umiem wyjaśnić jego braku (poprzedni właściciel ? a nawet jeśli to do wczoraj nawet mimo jego braku działało)dziękuje za dotychczasowe podpowiedzi
Bezpieczniki są ok czyli pewnie zostaje czujnik świateł cofania a pomysły co do pasów w aucie czemu nie działa powiadomienie nie zapięcia u kierowcy i pasażera tak samo,czy mogło się coś rozkodować ?
Ostatnio edytowane przez milenista ; 05-11-2012 o 12:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
