Stary 04-11-2012, 20:06   #1
davvvi
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Ciężko zapala, chyba schodzi paliwo.
Witam jestem nowy i nie posiadam forda ale moj dobry kolega tak i prosił o zapytanie się bo on nie ma neta. Problem dotyczy monde z silnikiem 1.8DT. Otóż problem polega na tym że jak rano pójdzie odpalić silnik to zapali na sekundę i gaśnie. Myśleliśmy że to świece ale jak podpompuje pomką która jest na filtrze powietrza to zapali i już nie gaśnie. tak jak by schodziło paliwo z układu. Problem pojawił się latem ale wcześniej mało jeżdził to mu to nie przeszkadzało. Teraz jest chłodniej więc jest kłopot. Czego to może być wina i jak to naprawić?
davvvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 20:35   #2
salom
Domyślnie Odp: Ciężko zapala, chyba schodzi paliwo.
Uszkodzony zawór zwrotny paliwa. Wymienić na nowy i po kłopocie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 20:41   #3
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 13
A gdzie ten zawór się znajduje?
Stary 04-11-2012, 21:05   #4
marekb990
Avatar marekb990
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Znajduje się w tej pompce. Zestawu naprawczego poszukaj powinno pomóc.
marekb990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 21:30   #5
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 13
Pytaliśmy się w sklepie o całą pompkę to powiedział nam około 500zł. Więc jeśli byś mogł podać jakieś namiary na taki zestaw bo tak szczerze to nie wiem czego szukać. Bo niby ten w sklepie mówił że to jest nie rozbieralne.
Stary 05-11-2012, 17:26   #6
salom
Jeżeli tanim kosztem chcesz naprawić, to kup zaworek zwrotny paliwa obojętnie od jakiego auta, wstaw go na przewodzie od zbiornika do pompy, i po kłopocie.Pamiętaj o kierunku przepływu paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 18:47   #7
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 13
Właśnie taki zaworek już miał i to zbytnio nie pomogło. W sklepie w którym ten zaworek brał sprzedawca mówił że będzie dobry. w drugim sklepie mówił że do tego typu silnika się nie nadaje taki zaworek. Powiedział żeby kupić inny filtr taki który nie ma tej pompki i ma już w obudowie wyjścia na wężyki i pozbyć się tej pompki ,że niby tak ludzie robią.
Stary 06-11-2012, 17:14   #8
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
Mam taką małą sugestię, co pózniej? po wyrzuceniu filtra z pompką np. po wymianie samego filtra paliwa . Obawiam się że z rozrusznika i kabli zostaną tylko spalone szczątki by odpalic ten silnik po tej standardowej wymianie, o akumulatorze to już nawet nie wspominam. Pozdrawiam.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 19:17   #9
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 13
pominął filtr narazie i efekt jeszcze gorzej zapala. Chyba pompa do regeneracji pewnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
