Stary 04-11-2012, 20:48   #201
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
u mnie tez pewnie przez alternator ale juz jest wszystko dobrze. takze warto to sprawdzic
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 12:48   #202
ilm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: ford mondeo
Postów: 48
słuchajcie macie jakieś linki w takim razie do nowych alternatorów na necie? czy wystarczy nowy regulator napięcia czy cały alternator do wymiany ? jakie są koszta etc.
dajcie info, wczesniej ludzie pisali ze wymieniali alternator i nic to nie zmieniało.
dobrze wiedziec co i jak takze dajcie znac.
ilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 20:44   #203
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
u mnie jak narazie wystarczyla wymiana regulatora bo szczotki i reszta byla dobra i z robota wyszlo mnie 220zl.
Stary 05-11-2012, 22:53   #204
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
oj chu... zdążyłem wrócić do domu i znów to samo! ja już nie wiem co jest grane.
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 18:45   #205
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Panowie..ja widze w tym temacie jeden problem..tyle stron a nadal nikt nie podal konkretnych numerow bledow.
Jezeli jest ktos z mojej okolicy to chetnie pomoge sprawdzic autko, bo widze ze juz z sil opadacie a nadal walczycie w ciemno.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 20:53   #206
Artiz
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Panowie, od początku było tu wyraźnie napisane, że wymiana alternatora, regulatora napięcia nic nie da, wielokrotnie wypowiadano się w tej kwestii na forum.
Usterka jest na tyle uciążliwa i trudna do zdiagnozowania m.in. dlatego, że komputer nie pokazuje żadnych błędów
Artiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 10:29   #207
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Dokładnie zgadzam się z kolegą to nie wina alternatora.
U mnie również komp nie wykrywa żadnych błędów.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 12:43   #208
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie wierze w brak bledow bo przeciez jeden juz pisal o bledach tylko ze numerow nie zapisal. pozatym jezeli zapala sie kontrolka od ladowania to i automatycznie musi nawet zostac zapisany blad od ladowania. Wydaje mi sie ze sprawdzacie bledy na interfejsach ktore niemoga polaczyc sie z samochodem.
Stary 07-11-2012, 14:23   #209
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
u mnie akurat wymiana regulatora pomogla i teraz auto jezdzi normalnie wiec u niektorych to pomaga a u innych jeszcze cos dodatkowo jest niesprawne... a u mnie byly bledy kata wtrysku i zla mieszanka paliwa i za male natezenie pradu na pompie. i moze wlasnie ten regulator wyeliminowal reszte bledow pompy. nie jestem zadnym ekspertem i nie wiem jak jest u innych ale u mnie tyle pomoglo.
Stary 08-11-2012, 09:13   #210
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ale panowie...same opisy to nie kody bledow...kody sa precyzyjne-a opisy orientacyjne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
